Sospensioni attive
In pratica la barra antirollio è collegata all'ammortizzatore con un "braccetto" attivo che tira o spinge per correggere il rollio come fosse una super barra da competizione, Oggi non sarebbe possibile ottenere lo stesso effetto con un martinetto a motore elettrico in quanto le dimensioni non sarebbero quelle di un semplice braccetto "cresciuto" a martinetto idraulico, ma piuttosto quelle ben più grandi assimilabili a quelle di un servosterzo elettrico. occorrerebbe montare una pompa idraulica elettrica separata ed un impianto di tubi idraulici che gli consenta di agire sul martinetto idraulico.
Magari si potrebbero mettere due martinetti elettrici a correggere il rollio agendo su due semibarre separate..... ed eccoci concettualmente allo schema della purosangue
Se non sbaglio la citroen xm 3000 v6 24v, l'ultima vettura erede della mitica ds, aveva ammortizzatori idraulici attivi computerizzati multiparametro e persino un martinetto idraulico che interveniva nei due sensi sulla barra antirollio correggendo l'assetto 20 volte al secondo. Per mangiarsi le gomme in curve al limite era un vero mostro; poi era un mostro esteticamente. Alcune xantia montavano lo stesso sistema sulla barra antirollio.
Poi ci sono gli ammortizzatori di lancia della lancia kappa coupè dello stesso periodo che erano gioielli di tecnologia, ma oggettivamente troppo sofisticati con la loro regolazione continua dello smorzamento controllata con gli stessi motori passo passo impiegati dalle stampanti ibm a margherita. Costavano una fortuna.
Era tutto nella testa degli ingegneri già 30 anni orsono, ma il costo è sempre stato tale da essere impegnato solo su modelli top di gamma.
trovato:
"Al Salone di Parigi del 1988 e del 1990, la Citroën presentò rispettivamente la Activa e la Activa 2, due strabilianti concept car ideate al fine di dimostrare la superiorità tecnica dell’idraulica (e della Citroën) nel mondo dell’auto. Dal loro nome naque anni dopo una versione molto particolare della Xantia berlina, denominata appunto Activa, dotata di una sospensione simile .
La caratteristica peculiare delle Activa, infatti, è la sospensione idropneumatica a controllo elettronico (nota come sistema “Hydractive”) abbinata ad una barra anti-rollio attiva. Questo matrimonio di tecnologie ha permesso a questa magnifica vettura di adattarsi automaticamente al modo in cui veniva guidata e di eliminare virtualmente il rollio. Nel 1995 la Xantia Activa ha introdotto la barra antirollio attiva dei prototipi Activa e Activa 2, permettendole di sostenere il Test dell’alce battendo ogni record, record tutt’ora imbattuto a distanza di 24 anni."
Lancia e’ sempre stata all avanguardia.
Già sulla bellissima Thema 3 serie c erano le sospensioni con ammortizzatori elettronici: all epoca una primizia assoluta.
Reazioni: alessandrosx
Non avrebbe senso in quanto la sospensione attiva è studiata per consentire un maggior confort quando è in soft riducendo l'azione frenante dell'ammortizzatore ed aumentando nei fatti la corsa del sistema ammortizzatore molla in stile vecchie francesi, accorciando la molla senza accorciare lo stelo su ammortizzatori poco frenati corri il rischio di arrivare a fondo corsa in compressione.
Comunque la chiusura valvola della sospensione attiva in hard agisce sull'ammortizzatore prevalentemente in espansione frenando molto di più la corsa in espansione, quindi se la abbassi di poco non dovrebbero esserci problemi
Non hanno valvole gli ammortizzatori della Giulia.
Qualcuno ha sostituito le molle piu basse con il Pack lActive sospension? Conviene?
Avevo messo le Eibach sulla mia (che era una 2016, quindi già bassa) ma era diventata troppo rigida per i miei gusti. Conviene lasciarla originale.
Reazioni: Mr.Smith7
