Sostituzione batteria
Occorre vedere quanto assorbe la scatola nera del satellitare...
Non vorrei che in zone d'ombra, con segnale radio scarso o assente,per esempio nel box,la scatola nera assorba in modo anomalo,perche' cerca continuamente la connessione satellitare e quindi la batteria ne risentirebbe....
La capacità della batteria purtroppo non è sovradimensionata,prova ne e' il fatto che ricaricandola sei riuscito a mettere in moto l'auto,e questo ti fa capire che potrebbe essere un anomalo consumo di qualche utilizzatore...
Parlando al telefono con il capo officina alfa mi ha chiesto se mi si erano incastrato i tasti della radio nel tunnel centrale. Ha detto che alcune vetture restano incastrati e assorbono la batteria in un baleno. A me sembrano che si muovano bene. Ha detto che molto probabilmente una batteria difettosa.
Mi viene da pensare anche a me. Motivo forse che lo start e stop non é mai partito. Magari l'accoppiata batteria difettosa scatola nera che assorbe. Ho ascoltato la radio per una mezzoretta a quadro spento abbia dato il colpo di grazia.
Farò presente quando vado in officina che ho la scatola nera.
Vediamo dai
Vediamo dai
Ok, speriamo bene....facci sapere...
La scatola nera dell'assicurazione, oltre a creare eventuali problemi elettrici, è un cavallo di troia dal quale possono estrarre dati di velocità e accelerazione per contestare un eventuale rimborso (rivalsa e/o concorso di colpa).
Le possibilità le ha.
Si risparmia? Certo.
Ma un giorno la useranno contro di noi.
IMHO.
Ne sono convinto....comunque nei luoghi chiusi assorbono come iene le scatole nere in quanto cercano continuamente il segnale radio con i satelliti e chiaramente consumano energia....
Ripeto la mia concessionaria non mi ha autorizzato all'installazione perche' avevano già avuto problemi con la Garanzia delle Giulia e Stelvio .....
Anch'io l'ho fatta installare senza chiedere nulla in Alfa. Per ora mi è andata bene, ma forse è un ulteriore motivo per l'uso del mitico Ctek.
Per la polizza ho inserito la non rivalsa o come si chiama comunque sì, hanno il coltello dalla parte del manico.
Se ti capita qualcosa a livello elettrico vanno a verificare in officina....
Con pulsante in Stop ti misurano la corrente che eroga la batteria ed è fatta....
Quindi oltre all'assicurazione che ci monitora continuamente abbiamo anche il problema con la Garanzia dell'Alfa che potrebbe essere messa in discussione....
L'antifurto satellitare è un semplice ricevitore che capta il segnale dei vari satelliti e gli elabora al fine di identificare la posizione.
Il fatto che i satelliti non siano captabili non porta evidenti consumi.
Forse confondi il funzionamento del cellulare che se non riesce a ricevere il segnale della cella và in ricerca continua e se la trova con bassa intensità eroga maggior potenza in trasmissione.
La "scatola nera" ha un consumo un pò più elevato quando deve inviare una segnalazione come nel caso di furto o richiesta di soccorso.
Comunque l'assorbimento della sctola è di pochi milliamper ben sopportabili per una batteria di piccola capacità, nel caso della Giulia non ci sono problemi (a patto che la batteria sia efficiente).
Reazioni: Swordsman
Eppure ho dovuto desistere nel farla montare perche' la mia concessionaria non mi ha autorizzato in quanto hanno avuto problemi....chiaramente credo dipenda anche dalle marche di queste scatole nere e voglio credere che si siano evolute nel tempo....nel mio caso ho dovuto optare per un dispositivo a batteria ricaricabile ....che ricarico io....
Reazioni: Swordsman
Io proverei a sentire la tua assicurazione che sicuramente ha i mezzi legali per far autorizzare l'installazione della scatola.
Usare una batteria ricaricabile non è agevole ne sicuro.
Un tempo le assicurazioni fornivano le scatole con le istruzioni per il fai da te adesso credo che l'installazione sia obbligatoriamente da effettuare presso un installatore autorizzato in grado di far fronte ad eventuali paturnie della concessionaria.
