Discussione aperta da ivandrago87 il
Sostituzione dei bracci oscillanti superiori anteriori
In sede di revisione si vede se sono da cambiare o meno.
Per inteso: gli ammortizzatori scarichi non fanno rumore.
Per verificare se gli ammortizzatori sono da cambiare non serve la revisione, basta un giretto du strada e un paio di frenate.
In sede di revisione biennale non c'è l'obbligo di controllarli salvo non presentino vistose perdite di olio.
Per avere certezza della piena efficienza è necessario controllarli con apposita strumentazione, solo così si può conoscere la percentuale di usura.
Giulietta - Durata ammortizzatori Posteriori!
Pagina 5 post #41
ho capito, allora farò fare l'apposito controllo quando farò il tagliando dei 260k, e in base a quanto mi diranno poi procederò.
Nel frattempo (sono a 255k), se compro e faccio montare solo braccetti rinforzati e le 2 biellette... non dovrebbe influenzare i costi del lavoro futuro se, rimandando a quando sarà, farò fare IN FUTURO gli ammortizzatori e barre stabilizzatrici.. no?
fatto sostituzione braccetti e biellette, la manodopera è stata ritengo onesta (105 euro+IVA), cara la convergenza (45+iva)
Tra pezzi, lavoro e iva l'operazione è costata ben 530 euro.
Avessi cambiato solo il braccetto inferiore sinistro sicuramente la spesa sarebbe stata attorno ad 1/3..
Circa gli ammortizzatori ho fatto controllare e mi dicono ancora hanno da percorrere...
Mi sono fatto dare i pezzi buoni sostituiti per rivenderli nell'usato ma, se per i braccetti inferiori è presente la sigla DX e SX, per quelli superiori non so come identificare il destro e il sinistro..
È così semplice capire quale sia il destro e il sinistro basta osservare come sono installati.
Vanno per forza posizionati in un verso ben specifico e il perno della testina deve essere avvitato alla forcella della sospensione.
mm questo è l'inferiore destro o sinistro?
