Discussione aperta da Afiordi il
Sostituzione molle originali con ribassate
#21
Ti ringrazio tanto :) anche io non la trovo esagerata..anzi, secondo me ora c‘e un filo logico tra ruota e passaruota e nn uno spazio immenso.
Le auto sui trampoli stile USA non mi sono mai piaciute ed anche per i Suv li trovo più belli "stradalizzati". Poi se uno deve scalare le montagne o ama il fuoristrada estremo, allora fa bene ha rialzarlo!
#22
Si appunto, anche perche secondo me la Stelvio non e un'auto da usare per fare fuoristrada estremo. Sta meglio su strade asfaltate, e quindi come dici tu ''stradalizzate'' :D
Reazioni: albotgher
#23
Si ma sulla scheda tecnica dichiarano 20.5 cm, sarebbero giusti per fare strade bianche abbastanza accidentate, ma secondo me sono di meno, a livello di una berlina ed anche in questo caso non ha senzo acquistare un Suv.
#24
ok. ma ora che sono 3cm in meno cosa cambia?
e poi a me serve il comfort e lo spazio di un SUV..che me ne faccio della Giulia?
#25
Ok, ma come te hai deciso di abbassare tre cm, io chiedevo se qualcuno conosce un kit molle, o altro per alzarla 2/3 cm.
#26
Penso che con solo molle nn riesci a risolvere questo problema... penso che dovrai andare su un assetto regolabile tipo KW. Però appunto, nn so se sia possibile alzare piu di tanto..
#27
Io ho fatto montare dal primo giorno le molle H&R e sono strafelice perche esteticamente e una bomba!! e la tenuta e spettacolare
Buongiorno hai le sospensioni attive montate e normali.perche vorrei mettere anch’io delle Molle H&R su una Giulia con sospensioni attive
#29
Ciao, si ho le sospensioni attive
Ok ti ringrazio per il riscontro e confronto con chi le ha già montate le Molle H&R; perché mi dicevano i rivenditori che probabilmente non vanno bene per quelli che hanno le sospensioni attive
#30
No puoi stare tranquillo, nn ce nessun problema per le sospensioni attive.
Reazioni: antonio solinas
