A ragazzi ma poi non ho ben capito un passaggio...allora io tolgo i due bulloni sia il carico che scarico e l'astina superiore facendo uscire tutto l'olio...poi chiudo lo scarico lasciando aperto il carico e man mano inserisco l'olio dalla parte dell'astina finche non esce dal bullone in alto che sarebbe il carico esatto?
Si sopra non c'è l'astina, io ho un tappo di plastica verde, cmq la procedura è giusta x l'olio.
La bavetta di plastica nera grossa o paramotore, si toglie svitando le viti poste proprio alla fine del paraurti ant. poi ve ne sono altre all'altezza dei semiassi, e se non ricordo male altre 2 in fondo verso il centro della macchina circa sotto i pedali e specularmente dall'altra parte.:decoccio: buon lavoro!
 comunque poi al massimo posto qualche foto dei procedimenti, vedo un pò se riesco, anche perche la tengo alzata su due cric e metto sotto alle ruote anteriori due tavole di trave lamellare (se riesco a reperirla visto che costa un botto).
 Allora le alzo ancora di una 15 di cm, valido semplice economico e soprattutto sicuro! :decoccio:
