Sostituzione olio e lavaggio cambio automatico
Salve a tutti amici alfisti,
Volevo chiedere se qualcuno di voi ha già cambiato l'olio del cambio alla Stelvio,mi dicevano che va cambiato a 60.000km
Sapreste anche che tipo di olio
Grazie
L'olio ATF dovrebbe essere permanente, ma so che qualcuno lo cambia attorno ai 100-120mila km.
A 140mila km, mi pare sia previsto il cambio dell'olio nel ripartitore del Q4.
Ci sono comunque tutti i controlli e le scadenze nel libretto d'uso e manutenzione.
Reazioni: igoroptik
A seconda dell'uso della vettura il cambio può essere sollecitato molto diversamente. Se normalmente si fa solo autostrada anche 60000 km all'anno ma quasi esclusivamente autostrada il cambio viene usato pochissimo e quindi sicuramente non ha bisogno di manutenzione particolare, ma se invece si fanno magari anche solo 10.000 km all'anno ma sempre città con accelerazioni e scalate continue ecco che il cambio lavora continuamente rispetto a un uso strettamente autostradale. In questo caso la manutenzione a 80-100 mila Km ci sta eccome.
Nella mia macchina precedente con cambio automatico Mercedes a 5 marce facendo un uso prettamente cittadino a 120.000 km ho dovuto fare quello che in gergo si chiama "primo intervento" e si sente chiaramente che il cambio non è più come nuovo, nelle cambiate non è più fluido come un tempo. Macchine con lo stesso cambio che facevano solo autostrada passavano i 300.000 km senza toccare il cambio.
Ecco io usandola così nn credo farò mai nulla al cambio. La mia ex macchina volvo xc60 con quella vergogna di aisin 8 marce e 250000 km.ancora era perfetta nel funzionamento anche se assurdo come funzionamento (cambio che scala solo se pensi di accelerare)
olio ripartitore a km. 120.,000
Dopo aver sostituito l'olio cambio con lavaggio sulla mia Stelvio 2.2 d con 165000 km si verificano problemi di sovratemperatura ad andature autostradali veloci con temperature esterne sui 35/36 C°, e' capitato a qualcuno lo stesso problema?
No.
Sicuro che sia stato usato l'olio a specifiche? Il lavoro e' stato svolto da una officina specializzata in cambi automatici?
Io ho sostituito tutti i fluidi (in occasione della "grande revisione" causa noto problema impianto olio) a 160mila e tra questi olio cambio e olio ripartitore Q4. Non ho notato differenze particolari rispetto a prima e dopo ormai circa 10mila km non riscontro alcun problema.
Intervento effettuato in officina autorizzata Alfa Romeo con ulteriori specializzazioni BOSCH per l'elettronica e ZF per i sistemi di trasmissione.
