Sostituzione pompa iniezione JTD
Mi serviva una pompa maggiorata infatti ho preso un r80
Potevi mettere i pompanti maggiorati sotto la tua semplicemente oppure prendere la r80 e sistemarla per bene e montarla
Non è quello il numero che devi vedere devi vedere il numero BOSCH dove c’è scritto 0445 010 305 ad esempio questa è giulietta
Questo per metterla identica, hi visto che i codici che avevo indicato sono tipo il modello portata e attacco, il codice nel ultimo caso che sto vedendo cambia la finale, la mia originale è 0445010150 quella che volevo prendere (che tra altro è del 2013) 0445010466 ma resto è identico CR/CP1H3/T70/10-89S
Si ma cambia ben poco infatti cambia l’albero di trascinamento...ma dovrebbe andare bene la 466 è quella smontata che ho inviato in foto però quella che ho mandato io è 2019
Te lo chiedo anche in vista del fatto che mettere una pompa usata che ha oltre 10 anni ha poco senso questa è del 2016 non è ovviamente della 147, ma mi sembra inseribile.
Non so se hai modo di saperlo.
Grazie mille in ogni caso
Ciao Alfisti...
Mi accingo a sostituire la pompa iniezione della mia 147 1.9 JTD e ho una domanda:
Ho visto dal manuale di officina che la pompa è collegata con un dado alla puleggia di distribuzione...
Per sostituire la pompa si può evitare di smontare anche la distribuzione? Faccio questa domanda perchè sempre sul manuale di officina c'è scritto di bloccare la puleggia con 2 viti da inserire in appositi fori e poi svitare il dado centrale (che tiene la puleggia alla pompa)
Ciao Alfisti...
Ciao anche io ho dovuto cambiare pompa e iniettori.. Per colpa di un distributore di gasolio. Ma per questi lavori un po' delicati ti consiglio di andare da un pompista serio.. Altrimenti iniziano i problemi...
Potevi recuperare benissimamente i tuoi oppure se i polverizzatori non si sgrippavano sostituire solo quelli...penso che su ROMA dove si trova il signore deve esserci per forza un pompista serio...
