Spia gialla AFS!
L'unica possibilità è che disabiliti la funzione.
A me dà solo più l'indicazione del limite di velocità, ma ho tolto gli avvisi sonori ma non mi chiede se voglio adeguare il limite.
Se invece usi l'ACC, mi pare che lui cmq ti segnali e ti chieda se vuoi adeguare la velocità. Non so se si può disabilitare del tutto e non riesco a verificare perchè ho la macchina in officina.
Non si riesce del tutto esatto. Anche con quello disabilitato, con l'acc, ti frega e si attiva :)
Lì posso altresì confermare che una Yaris del 2019 con lettura dei segnali stradali distingue correttamente quelli in strada e quelli sulle corsie laterali ahahah
Reazioni: federico73
gliel'ho detto....dice che se loro hanno deciso cosi vuol dire che avranno valutato che è meglio cambiarlo...per me resta una caxxata....
E si ritorna a quanto detto sopra. Risolvono i problemi software da costruttori di auto. QUindi come risolverebbero i problemi meccanici, cambiando il pezzo ahahah
Ma non è un cambio che ha delle tolleranze in produzione e qualcosa può andare sbagliato. E un chiaro bug che si verifica a livello sw, e nel 99.999% dei casi, i bug che si presentano nel software sono nel software, non nel processore o nel controller, che difficilmente han la sfumatura "vado con tutto, ma nn carico le mappe ogni tanto perchè mi ingrippo ahahah"
Alcune Tonale di prima generazione avevano il problema di cui parli tu, ma è stato risolto con un aggiornamento sw!!!
Adesso nel menu ti deve comparire la scelta se adattare automaticamente la velocità alla lettura del segnale stradale oppure no, io ho tolto la spunta ed anche con ACC attivo l'auto mantiene la velocità che ho impostato io. Quando passi davanti un cartello ti lampeggia una freccia verde verso il basso, ma se tu non tocchi nulla l'auto non diminuisce la velocità... Spero di essermi spiegato bene.
Anche la mia è così. Il problema è che spesso sto cambiando cmq a mano la velocità dell'acc. E se lo sto facendo mentre lui legge un cartello a bordo strada mi frega e imposta la nuova velocità 🤣
Hanno deciso così probabilmente anche per non perdere un cliente… spesso quando ci si lamenta cercano di sistemarti anche ciò che non hai segnalato per darti attenzione…io lo apprezzerei fossi in te… poi se non cambia niente mi spiace. Per farti un esempio a mia sorella avevano cambiato la maniglia interna della giulietta perché dicevano che tagliava…era in garanzia e si era lamenta per tutt altro problema
Reazioni: Piezio77
io posso anche apprezzare lo sforzo e possono anche rifarmela nuova la macchina...ma quello che mi interessa veramente è risolvere i problemi definitivamente.
puoi anche mettermi il cruscotto digitale nuovo...ma se fra 20gg sono di nuovo li...me la attacco l'attenzione.
aggironamento.....dopo chiusura elettrica portellone posteriore cambiata perchè era fottuta per il casino delle spie ad albero di natale, dopo lo specchietto retrovisore destro con sensore temperatura cambiato perchè, mi garantiscono, sono sicuri al 110% che tutti i casini delle spie dipendevano da quel sensore difettoso, dopo che mi hanno cambiato il cruscotto digitale nuovo, montanto lunedi con uno mandato da alfa romeo "più aggiornato"....(ci credete?......) il risultato qual'è?? ancora non ho ripreso la macchina perchè NON sanno configurare il cruscotto nuovo!! fanno la stessa procedura che usano sempre ma non funziona (cosi dicono...). Quindi ARI-APRI ticket con alfa romeo per avere le istruzioni esatte per configurarlo.....e intanto io aspetto...è dal 13 novembre che la macchina è li. spero per venerdi di riprenderla. E di potermela finalmente godere senza più questi problemi.....o_O
Reazioni: Piezio77
Io credo di essere sulla buona strada : in officina dal 18 novembre per via della perdita del liquido di raffreddamento...
