ziopalm
Alfista Megalomane
- 2 Dicembre 2011
- 28,529
- 27,735
- 181
- Calabria
- 1.9 JTDm 150 cv Sportwagon
Però con la spia del olio non si scherza .. se rimane accesa anche solo più di 3 4 secondi la macchina é da portare immediatamente a chi di competenza .. perché la mancata lubrificszione anche solo per pochi secondi causa grippaggi o usura su bronzine spinotto albero ecc anomala . Andare in giro lo stesso con questo problema è come volersi tirare la mazza sui piedi da soli.. perché se la porti subito magari putacaso e la pompa olio spendi 200 euro la cambi e tutto ok... se vai in giro segni spinotto bronzine e tutto tra un po di km incomincia ad andarti a puttana il motore è hai un motore da sostituire per non averla portata subito dal meccanico . Con la spia pressione olio non si scherza..
Te lo può dire un ragazzo qui sul forum con la qv che gli amici gli avevano detto di non preoccuparsi se messa in moto per un po rimaneva la spia olio accesa ..
E poi si spegneva .. sai xhe e successo dopo 2 3 settimane di avviamenti a freddo senza lubrificszione per pochi secondi ? Motore andato
Speriamo bene
Ciao facci sapere l'anno di fabbricazione , e i km. che a fatto la macchina ? il problema mancanza pressione olio. è la stessa cosa
di una persona con la pressione bassa. in questo caso l'auto deve essere in officina sotto controllo . del meccanico .visto che ?
l'ai notato la mattina e per pochi secondi niente di grave . l'inconveniente si tratterà di ? olio non specifico, o filtro olio non originale .
valvola segnalazione da sostituire, pompa olio magari pesca sporca . provvedi a più presto . ti ricordo e ti consiglio l'importanza
dell'olio le giuste specifiche che leggi sul tuo libretto manutenzione . e il filtro olio ORIGINALE .al massimo 15000 km .e il motore
durerà in eterno. Ciao .
Allora appena accendi se è per massimo 2 3 secondi è normale . La pompa deve caricare ... dai 6 secondi in su è un problemaScusa un informazione, ma questo che dici mi sta' mettendo paura, anche la mia quando la accendo a freddo la spia dell'olio rimane accesa per uno Max 2 secondi, in quel piccolo lasso di tempo si sentono leggermente le punterie, pensi che mi devo preoccupare?
Ciao l'olio va bene quello, il filtro se è l'originale a posto. con 53000 km ancora nuova , con tagliandi regolari escludiamo sporcizia
sul sistema circolazione olio. in quei 2 secondi di spia accesa . non senti niente tipo battito , o qualcos'altro . non ce da preoccuparsi
comunque con diagnostico collegato in officina . di prima mattina possiamo assicurarci che in quei 2 secondi la pressione e ok.
senza guardare il quadro. oppure mettere una lampadina spia sulla valvola controllo pressione . a quadro acceso la spia e accesa
all'avviamento deve spegnersi e vedere il tempo in secondi . così escludiamo qualche problema sull'impianto elettrico. comunque
personalmente l'auto e a posto . Ciao fammi sapere qualcosa .
