Spider & GTV ts - dopo i 4500 giri strattona - debimetro
re: Alfa GTV - Debimetro e sonde lamba
si quella è la centralina, e dovrebbero essere 3 (la tua è una euro3).
sai mica le altre 2 dove sono ?
Si accende una sippatica lucina gialla che ti indica un'anomalia al motore...
Se le scolleghi per modificare le prestazioni, ebbene sì hai centrato l'obbiettivo, il motore peggiora....:rolleyes: ;)
... io ho la spia già accesa ( causa momentaneo scatalizzamento dovuto a rottura del catalizzatore stesso ) ... dici che la cosa può compromettere le prestazioni della macchina ?
Re: Alfa GTV - Debimetro e sonde lamba
rimetti un catalizzatore (cerca su ebay) e le sonde lambda sono come dici te (quindi 3, mi riferivo a quello).
Si è un po' che lo cerco ... ma mi incuriosiva capire se la rilevazione dell'anomalia comportava delle conseguenze ... tipo l'adozione di una "mappatura" di protezione o roba così ...
Si, la mappa si adegua di conseguenza.
Sicuramente il funzionamento non sarà regolare, il fatto di adeguarsi è un compromesso per consentire al motore di funzionare, ma non di esprimere il massimo.
Togliere il catalizzatore, al di là di problematiche morali e legali, non è detto che contribuisca a migliorare le prestazioni, anzi il più delle volte le peggiora... ;)
Re: Alfa Gtv 2.0 T.S. problemi in accelerazione.
Oggi ho fatto nuovamente la diagnosi con un tester Autotronica...dà codice errore P1172 e P1173 ma nell'elenco dei codici errori non risulta niente con questo codice...Qualcuno sa dirmi cosa vuol dire?
A memoria direi un errore legato alla carburazione e nello specifico alla sonda lambda. Hai 2 o tre sonde?
