Discussione aperta da Verena il
Spie VDC/Hill Holder/Sterzata controllata non disponibili!!
#561
Quindi per colpa dei cavi ti si è bruciata la centralina elettronica, il motore elettrico e la scatola sterzo (meccanica...) mah, mai sentito
Beh, alla scatola non era successo niente appunto perchè e meccanica, ma siccome il motorino è solidale alla scatola e non si vende singolarmente si è dovuto procedere alla sostituzione per intera...bella fregatura!
#562
Effettivamente sapendo poco niente di auto non so a questo punto se mettere in dubbio il lavoro del meccanico.... adesso attendo lunedi sera per avere una stima completa del danno.... effettivamente quando ho collegato i cavi un po' di fumo è uscito ma mai avrei pensato una cosa del genere... il guaio in se è che il tutto è anche collegato al DNA, il Dinamic infatti prevede anche l'irrigidimento dello sterzo.
#563
Sicuro di non aver omesso di dire che per sbaglio li avete collegati al contrario ? XD ..
#564
Il "motorino" è il sensore angolo sterzo, che costa 40 euro ma che vendono con tutto l'ambaradan.
#565
Puoi spiegare meglio quali cavi hai usato e soprattutto in che modo?
#566
Oddio,fino a collegare il più col più e il meno col meno ci arrivo.....secondo me lo sbalzo è dovuto più che altro al fatto che per paura di scaricare la batteria dell'altra auto l'avevo lasciata accesa.... poi a leggere in giro ci dovrebbe essere una procedura apposita per le macchine piu' recenti (si inizia a collegare i cavi col meno e successivamente il piu')....
Quello che mi preoccupa è cos'altro si sia fumato visto che il DNA non funziona piu'...
#567
Quando si avvia una batteria coi cavi la macchina "donatrice" DEVE essere in moto! Avrai fatto qualche altro errore grossolano.
#568
La procedura corretta è indicata nel LUM
#569
Non penso che il problema siano stati metodi paranormali per attaccare 2 cavi .. sia che sia una 500 del 90 o una Ferrari Enzo le istes .. il problema è stato un altro sicuramente che ha creato il problema .
#570
Probabilmente non c'entra niente con quello che è successo, ad ogni modo il procedimento esiste e conviene seguirlo alla lettera quando parliamo di Giulietta.
