Start & stop giulietta - [discussione ufficiale] (info utili al primo post)
re: [DISCUSSIONE UFFICIALE] - Giulietta: Start & Stop
....stasera la prendo dopo 10 giorni...
Minchia....
sei fortunato che lo S&S non vada in letargo.....
Minchia....
E invece presa stamattina e al primo semaforo S&S perfetto...'sta Magneti Marelli sembra andare proprio bene!
io lo dissi....: old :.
usate batterie MM e come per magia lo S&S funzionerà.......
Con una batteria non difettosa, di qualsiasi marca, funzionerebbe lo stesso lo S&S.
quindi tutte le exide che vengono sostituite sono difettose ?? :D
Secondo me si, altrimenti non si spiegherebbe il perché altre exide funzionino perfettamente, inoltre a parte i pochi casi conosciuti qui sul forum e qualche altro caso a conoscenza delle officine, che dati ufficiali abbiamo sul numero di sostituzioni? Poi ribadisco, il fatto che la cambino con una MM è semplicemente perché ora l'alfa ha accordi commerciali con MM, se li avesse avuti bosch avrebbero sostituito le exide con le bosch. Non ne ho la certezza ma sono convinto che è così.
Secondo voi è normale che quanto l'auto è spenta per effetto dello start&stop aprendo la porta lato passegero devo spegnere e riacendere l'auto altrimenti non riparte.....
Prego sfogliarsi il libretto U&M! Sì, normale.
Esatto, è normale come chiaramente indicato nel manuale. Ritengo sia fatto appositamente per una questione di sicurezza. Comunque per evitare che si spenga basta aprire la portiera prima di mettere in folle (comodo per aperture cancelli ecc.).
