Discussione aperta da r@tio il
Start & stop giulietta - [discussione ufficiale] (info utili al primo post)
#2,641
re: [DISCUSSIONE UFFICIALE]-Start & Stop Giulietta(INFO UTILI AL PRIMO POST)
Ok adesso riprovo stacco una ventina di minuti..
Inviato dal mio GT-S7560 utilizzando Tapatalk
Se proprio vuoi stare tranquillo fai 30 ;)
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
#2,642
Ho provato circa 25 minuti Nada... Certe volte nn restituisce nessuno errore alte volte dice S&S non disponibile
La mia batteria é originale exide
#2,643
Ho provato pure io a staccare la batteria, solo il positivo senza togliere il contatto con filo piccolo per non perdere le impostazioni radionav...nulla, non funziona ma io non ho il messaggio ss non disponibile...a me sta bene così ma martedì va in officina per l'olio cambio e chiedo
Inviato da Roby con Tapatalk4 da HTC Sensation XE
#2,644
Già che ci frega del ss appena ho tempo passo dal concessionario per vedere se ne sanno qualcosa in più... A finale ne posso fare a meno. Adesso ci devo solo dei bei cerchi in lega :)
#2,645
:cool::thumbup:
#2,646
Ciao a tutti. La mia giulietta jtdm 140cv ha appena mille km e da una settimana non si attiva più lo S&S . Non dà alcun segno di avaria. Le spie sono tutte ok. Ho letto le situazioni di non attivazione sul manuale ma non rientrano nella mia casistica. Che mi consigliate? Vado in officina?
#2,647
A fare che?
#2,648
Come dice il mio amico Il Capitano è inutile che ci vai. Tu non puoi sapere se tutti i parametri sono ok per far attivare le S&S. Sai per caso
Lo stato di carica della batteria? Ecc...
#2,649
Scusa ma tanto non devi andare a fare controllare i livelli? Se si fai presente il problemino e chiedi di dare una controllata alla batteria, ma credo comunque che sia praticamente impossibile che ci sia un'avaria al sistema su un'auto nuova.
#2,650
In molti vi preoccupare del funzionamento dello S&S, tanto meno funziona è meglio è.... Io personalmente so disattivo sempre perché non credo che si hanno vantaggi nel risparmio di carburante. Per risparmiare carburante basta stare attenti nella guida fare i tagliandi regolari e controllare la pressione degli pneumatici spesso. Io lo S&S lo proporrei come optional
