Start & stop giulietta - [discussione ufficiale] (info utili al primo post)
  • Autore discussione Autore discussione r@tio
Re: [DISCUSSIONE UFFICIALE] - Start & Stop Giulietta
Spesso, molto spesso e volentieri, molto volentieri è colpa della batteria che non raggiunge la soglia di carica prevista (circa 80%), se vuoi essere sicuro che nn ci sia un'anomalia fail la classica prova.
In seconda freni fino a fermarti senza premere la frizione fino a far spegnere il motore, a questo punto premi la frizione e vedi cosa succede.
Stamani ho fatto questa prova,appena spento il motore compariva la scritta premere pedale frizione,premuto e motore riavviato immediatamente ma lo S&S non funziona!Avaria o batteria?
Batteria o freddo sotto i 5 gradi (se non vado errato).
Temperatura esterna 9,5 gradi,quindi è la batteria non carichissima?! Non c'è niente che non vado tipo sensori frizione o folle?!
Se qualcosa non fosse andato a dovere, non si sarebbe riaccesa con la prova che hai fatto. Sembra sia tutto ok, soltanto la batteria con carica inferiore all'80%. Per ulteriori dettagli ti consiglio di farla vedere in officina, sapranno sicuramente essere più precisi (e magari ti ricaricano la batteria).
re: [DISCUSSIONE UFFICIALE]-Start & Stop Giulietta(INFO UTILI AL PRIMO POST)
Ok grazie mille! Tanto ci devo andare anche perché mi è scaduto il service e devo far togliere l'immagine della chiave inglese!!!
Salve ragazzi :)
innanzitutto grazie per questo topic, mi ha levato un sacco di dubbi per quanto riguarda lo start&stop, dubbi che pensavo fossero difetti\problemi dello start&stop, quando invece in realtà è tutto regolare.
Adesso però mi rimane un solo problema non "risolto", praticamente mi succede la seguente:
Mi è successo 2 o 3 volte che, dopo che il motore si è riavviato automaticamente dallo start&stop (immagino causa calo della carica della batteria), passato qualche minuto stando ancora fermo, il motore si spegne solo e nel cruscotto si accende la spia dell'olio seguita da un bip (immagino indichi che la pressione dell'olio sia scesa improvvisamente) e la scritta "Start&Stop non disponibile". Ma io non ero più in start&stop dato che l'auto si era già accesa!!! :confused:
La mia centralina mi sa che non è mai stata aggiornata, in quanto leggendo il primo post di questo topic la mia giulietta si comporta così: cit. "Le prime Giulietta mostravano il messaggio ogni volta che si verificava una delle condizioni sopra elencate.", quindi non riesco a capire se il messaggio indica un mal funzionamento dell'auto o meno.
La giulietta è del 2010 e l'ho acquistata aziendale questa estate in una concessionaria NON alfa romeo.
Se volessi aggiornare la centralina devo andare obbligatoriamente in una concessionaria ufficiale alfa, oppure possono aggiornarmela pure loro stessi?
Inoltre immagino che non sia stato aggiornato mai nulla. Cosa c'è da aggiornare oltre allo start&stop? Cosa mi consigliate di aggiornare?
Il blue&me per esempio possono aggiornarmelo pure?
O magari aggiornando la centralina contemporaneamente si aggiorna tutto??
Scusate per le domande ma non ho mai fatto niente del genere.
Salve ragazzi :)
In officina autorizzata collegano l'examiner e aggiornano tutto in un colpo solo, in 10 minuti. Però se sei fuori garanzia gli aggiornamenti sono a pagamento.
ragazzi a me capita spesso che una volta inseritosi lo start e stop, dopo poco si riaccenda da sola l'auto.. è normale?
cioè..è un problema noto? non riesco a leggermi tutte le 200 e passa pagine, scusate
Non devi leggere 200 pagine ma solo la sezione relativa alla logica e gestione SS.Dopo circa due minuti, se ricordo bene, se non si tocca nulla, i motore si riavvia da solo.
Inviato da Roby con Tapatalk4 da HTC Sensation XE
E in garanzia estesa? Lo fanno pagare l'aggiornamento?
Non è un problema....
Cerca sul LUM la sezione S&S e verrai rincuorato in merito al fenomeno....
Aloha
