Start & stop giulietta - [discussione ufficiale] (info utili al primo post)
  • Autore discussione Autore discussione r@tio
A parte che dove lo uso io c'è poco da tirare che sono in mezzo al traffico ma poi c'è l'esempio di qualcuno a cui si è spaccata la turbina per questo?
Non è solo questione di turbocompressore ma anche di tutte quelle parti che utilizzano il lubrificante come cuscinetto a velo d'olio: assi a camme, albero motore, stantuffi...la fase più critica dal punto di vista dell'usura è quella dell'avviamento perché sebbene per pochi istanti, questi organi ruotano a contatto delle bronzine prima che l'olio in pressione realizzi il cuscino con il suo velo lubrificante. Infatti i motori con S&S hanno modifiche in questo senso.
Allora secondo voi è meglio tenerlo disinserito? Io personalmente ho tolto lo spinotto che si trova sopra al polo negativo della batteria anche se mi esce errore all'interno. Secondo voi ho fatto bene a disinserirlo e da dove l'ho disinserito? Grazie
Il mio non è di quelli che memorizzano il disinserimento ma non va di suo pur non dando errori. Tornerebbe a funzionare per un po se sgilassi lo spinotto per resettarlo ma non ci penso proprio.
Sono molto contento dello S&S, non credo che la meccanica ne risenta così tanto, l'unica cosa che non approvo è quando, specialmente d'inverno, la macchina non è entrata ancora in temperatura, magari appena partito, e dopo nemmeno 100m fatti si innesta lo S&S (semaforo o fila). A mio parere, al di sotto di una certa temperatura dell'acqua, non si doveva inserire.
Secondo voi è un'osservazione corretta?
Ciao!
Allora hai tolto anche tu lo spinotto? Io ho dovuto togliere lo spinotto perche dal pulsante interno ogni qualvolta spengo la macchina ritorno allo stato originale e si inserisce
Controverso... Io ho il vizio di fermarmi con freno e frizione premuti, e non mi preme mantenere tale posizione (avevo una 147 diesel.. chi l'ha avuta.. SA) quindi di rado gli permetto di intervenire.
Starebbe alla sensibilità di ognuno capire quando è il caso di farlo intervenire... Se sono appena partito, tengo giù il piedino sinistro a qualsiasi semaforo, se ho appena scaricato prima seconda e terza quasi a limitatore IO mi guarderei ben bene da togliere lubrificazione alla girante della turbina.
Se invece sono andato bello tranquillo e mi scatta il giallo a un semaforo che so essere particolarmente lungo il discorso cambia radicalmente e li lo faccio intervenire.
Secondo me freno e frizione premuti quando si è fermi usura, inutilmente, il volano e la frizione.
C'è l'apposito tastino per bloccare lo S&S anche se è vero anche che, a volte, ce se ne ricorda quando è troppo tardi. ;)
Reazioni: Gegge67
No, il mio proprio non si inserisce. MAI! Con spinotto correttamente inserito. Se lo volessi utilizzare, resetto togliendo e rimettendo lo spinotto ma il mio funziona un paio di volte e poi di nuovo basta. Ma ripeto mi va benissimo così!
