Start & stop Stelvio - [discussione ufficiale]
Si ok ma io non giro con una batteria sotto il sedile tutto qui.
Ah ho capito, non acquisterai mai un'auto ibrida o elettrica....:eek:
Non ho capito che fastidio ti possa dare una batteria sotto il sedile, non è che averla nel bagagliaio faccia molta differenza.
Un auto elettrica?? Manco se me la regalano.
Tecnologia ad oggi troppo incerta..
Buongiorno, io nonostante la sostituzione della varta originale da 80ah con la varta agm da 80ah continuo ad avere i problemi che potete vedere, nonostante abbia controllato il cablaggio corrente e connettore dell'IBS. La differenza è che adesso lo Stelvio parte meglio e la spia S&S si accende molto meno.
Delle due l'una o quando non si rispettano i valori per l'attivazione dello S&S in automatico ti da questi errori oppure è morto il mio sensore IBS.
C'è qualcun altro che con batteria scarica o vecchia ha questi codici errore?
    130.1 KB · Visualizzazioni: 204
    1.4 MB · Visualizzazioni: 208
    1.3 MB · Visualizzazioni: 204
Ho dovuto sostituire il sensore IBS...e ricaricare la batteria. Faccio alcune prove e vi aggiorno
Reazioni: Piezio77
Preso una varta f21 agm, Sostituito il sensore Ibs, caricata al massimo la batteria.
Adesso ho Soh e Soc quasi al massimo e avviamento a freddo a circa 800A.
Credo che sia tutto ok...la terrò sotto controllo.
Cerco di aprire una discussione specifica
    1.1 MB · Visualizzazioni: 283
Ciao a tutti. Ho installato app alfa dpf e nella sezione s&s trovo questo. La batteria sembra ok ma da leggere così sembra che lo s&s sia stato disattivato in via definitiva tramite centralina. Interpreto bene?
    81.8 KB · Visualizzazioni: 204
Se anche fosse così e meglio lo start stop e una cosa molto inutile e fa solo male al motore crea sbalzi di temperatura che degrada olio e meccanica… non usarlo mai o il meno possibile!!
