Start & stop Stelvio - [discussione ufficiale]
Che culo girare con una batteria supplementare sotto il sedere...Che bravi quelli della Mercedes...
Veramente è supplementare perchè è la numero due, ma ha una sua funzione basilare indipendente dalla principale ;).
Si ok ma io non giro con una batteria sotto il sedile tutto qui.
Ah ho capito, non acquisterai mai un'auto ibrida o elettrica....:eek:
Non ho capito che fastidio ti possa dare una batteria sotto il sedile, non è che averla nel bagagliaio faccia molta differenza.
Un auto elettrica?? Manco se me la regalano.
Tecnologia ad oggi troppo incerta..
Pure sulle auto a motore c’è molta elettronica... incerta..
Buongiorno, io nonostante la sostituzione della varta originale da 80ah con la varta agm da 80ah continuo ad avere i problemi che potete vedere, nonostante abbia controllato il cablaggio corrente e connettore dell'IBS. La differenza è che adesso lo Stelvio parte meglio e la spia S&S si accende molto meno.
Delle due l'una o quando non si rispettano i valori per l'attivazione dello S&S in automatico ti da questi errori oppure è morto il mio sensore IBS.
C'è qualcun altro che con batteria scarica o vecchia ha questi codici errore?
    130.1 KB · Visualizzazioni: 123
    1.4 MB · Visualizzazioni: 131
    1.3 MB · Visualizzazioni: 131
Ho dovuto sostituire il sensore IBS...e ricaricare la batteria. Faccio alcune prove e vi aggiorno
Reactions: Piezio77
Preso una varta f21 agm, Sostituito il sensore Ibs, caricata al massimo la batteria.
Adesso ho Soh e Soc quasi al massimo e avviamento a freddo a circa 800A.
Credo che sia tutto ok...la terrò sotto controllo.
Cerco di aprire una discussione specifica
    1.1 MB · Visualizzazioni: 110
Ciao a tutti. Ho installato app alfa dpf e nella sezione s&s trovo questo. La batteria sembra ok ma da leggere così sembra che lo s&s sia stato disattivato in via definitiva tramite centralina. Interpreto bene?
    81.8 KB · Visualizzazioni: 121
Se anche fosse così e meglio lo start stop e una cosa molto inutile e fa solo male al motore crea sbalzi di temperatura che degrada olio e meccanica… non usarlo mai o il meno possibile!!
