Stelvio perde olio subito dopo la consegna Auto nuova!
Qui non sto gettando cacca su nessuno. Ho esposto i fatti e proprio per non gettare cacca sull’officina che mi aspetto lavori al meglio (VOI avete detto che lavora male), non ritengo di dover pubblicare altre foto. Aspetto esito riparazione dopodiche faro le mie valutazioni. É pero un dato di fatto che uscito dalla concessionaria sono rimasto a piedi e con zero assistenza da customer care...l’officina sta facendo tutto il possibile per riconsegnarmi la macchina in tempi rapidi e non ho niente da contestargli al momento. L’errore é avvenuto a monte in fabbrica in fase di assemblaggio.
Penso che ci sia altro non solo il problema a monte per il problema che hai esposto quella macchina sul ponte senza motore non ha senso!!!!!
Caspita dopo che ho visto la foto sono dello stesso straidentico parere! Non è possibile su una macchina nuova a me roderebbe davvero tanto. Ma figuriamoci quando andranno a rimontare già mi immagino “la cura” che avrà l’officina..tra liquido raffreddamento riversato alla bene meglio, fascette di recupero sui manicotti ecc ecc..ragazzi io ho lavorato in officina so come funziona e maggior ragione quando Alfa Romeo paga in base ad un prezzario mooolto ottimistico...hai tutto il mio appoggio!!
Se è un paraolio non c'è bisogno di smontare mezzo vano-motore... Lì c'è dell'altro che non ti hanno detto.
L'olio dove lo perdevi?
Non corretta calzatura del paraolio albero motore lato volano.
L’olio lo perdevo da questa guarnizione che era come posso dire... “piegata, uscita per alcuni cm dalla sua sede”
Probabilmente avranno ipotizzato assieme all’ispettore alfa romeo di zona che ci fossero altri trasudamenti e quindi gli avrà autorizzato lo smontaggio dell’unità completa..così da accertare proprio quel paraolio..a volte smontare tutto conviene invece di stare a tribolare allargando solo il cambio e lavorando con spazi risicati
Reazioni: merk e kormrider
Sono molto daccordo con la tua considerazione su rimontaggio...speriamo che meccanico dedicato alla mia macchina sia super specializzato....
Guarda io ho una giulietta quadrifoglio a cui tengo molto ..dopo 5 mila km hanno rifatto variatori di fase e distribuzione completa..a parte le fascette di tenuta dei tubi acqua rotti..poi sporco di refrigerante dappertutto e quando mi sono chinato sotto per farmi il tagliando..ho trovato il tubo dello scarico in uscita dal turbo tutto schiacciato!! Sicuramente avranno piazzato un crick per tenere il motore dritto mentre toglievano il supporto motore destro!! Criminali!
OK, quindi nel blocco motore/frizione.
Adesso non lo ancora visto quel vano motore, ma lo trovo esagerato tirare giù tutto.
Mi fai ricordare il pianale della mia 156 che è bassa a causa di crick trovo dei regali
