Strumentazione - Led - Spie del Cruscotto della 156
Re: sostituzione lampadine
esattamente silver...solo che io mi so dimenticato di cambiarle...mentre quelle del contakm le ho gia cambiate...
le lampadine le rimetti del colore originale o di qualke altro colore?^
Da ieri quella del riscaldamento non funziona più :mad:.
Visto che mi sto occupando di un'altro piccolo progetto nella macchina la cambierò in quel tempo: perquanto riguarda quello che andrò a fare aspetta che apro un nuovo Topic :D
Nuovi strumenti 156
Era già da un'anno che volevo metterli/montarli nella macchina però non avevo trovato i metri che volevo avere io fino a due giorni fa.
Ho deciso di montare un instrumento di pressione e di temperatura dell'olio :D.
Un piccola ricerca sull'Internet mi ha portato sul Sito di Raid dove vendono i metri che voglio:
Rossi come gli instrumenti che ho adesso :eclipsee_Victoria:
Il posto di montaggio era ancora un problema, un paio di esempi l'avevo già visto però non mi piacevano.
Non avendo trovato un bel posto per montarli avevo perso la passione di andare a montarli. Due giorni fa però ne avevo visto uno:
Mi sono subito messo in contatto con il proprietario della macchina che voleva senza problemi aiutarmi a costruirmi quel pezzo che verrà posto al posto del portacenere.
Appena si inizia a questo nuovo progetto metterò delle foto qui online.
Edit By Skualo156TI: modificato titolo per maggiore chiarezza.
Re: Nuovi metri
wow! fantastico! ma e' difficile montarli? nel senso, per montare il sensore che misura la pressione dell'olio e' difficile?
quale e' la loro effettiva utilità?
Re: Nuovi metri
Ma una volta montati al posto del posacenere, dubito che siano visibili...
aspetto di vedere il tuo risultato. Io metterei solo la pressione del turbo.
ciao
Re: Nuovi metri
Più freddo è fuori più l'olio è grassa: ad un certo punto vedi che la pressione va in giù e sai che l'olio è diventata più liquidosa.
Nel frattempo vedi anche che la temperatura va in su e sai precisamente quando tutto è su una buona temperatura e puoi fare più accellerazione con più giri (rpm).
Dall'altra parte la temperatura può essere buona però la pressione può essere bassa, allora sai che hai una perdita da qualche posto.
Per il montaggio sulla 156 hai due possibilità:
Oppure:
Re: Nuovi strumenti
grazie mille della spiegazione!!
il costo del tutto?
Credo che in totale mi costerà 125,= euro. (metri, attacchi, fili, il pezzo di montaggio al posto del portacenere).
Il montaggio lo facciamo noi: le foto postate sono di un altro membro che lo aveva fatto 2 anni fa. Lui mi vuole aiutare e un 'altro mi costruisce il pannello di montaggio :D
