Sub woofer attivo
Io non capisco tutta sta confusione, c'è un positivo e un negativo per ogni canale ( 2+2 fili presi dai tweeter) e vanno collegati con le stesse polarità allo spinotto che arriva dal Sub, come dal disegno. Se non senti nulla, prova ad agire sulla vite/potenziometro sul sub che regola la potenza.
Non sono un genio ma è piuttosto semplice. I fili presi dai tweeter se ci collego un woofer funziona. Dal sub arriva uno spinotto con 2 femmine Rca. Ho montato 2 maschi rca per provare ma il sub non suona. Ormai prendo il convertitore. Se non funziona faccio il reso
scusami... mi intrometto, mha! ai tweeter arriva una frequenza del suono già tagliata dalla fonte per le alte frequenze...... come fai a mandare un segnale senza le basse ad un sub che sono bassissime?
inoltre... gli rca normalmente sono per segnali da amplificare.... come fai ad inviare un segnale amplificato in un ingresso per segnali "debolI" da amplificare? curiosità.....
Tutto Già spiegato, non c'è filtro ma condensatore sul tweeter, quindi allo spinotto arrivano tutte le frequenze. Da PDF del sub in questione, c'è un selettore che distingue segnali RCA da segnali diretti da altoparlanti.
il casino è entrare nell'abitacolo. sto provando dal vano piedi a raggiungere il gommino vicino alla batteria e uscire fuori ma niente...domani proverò dal cofano ma penso di dover smontare la batteria e/o il serbatoio del tergi cristallo
per il futuro, passare dall apredisposizione del gancio traino, c'è passaggio da batteria fino a baule.
Be ma essendoci una presa 12v sarà stato previsto dalla casa che la gente possa attaccarci qualcosa che assorba un pò, tipo frigo 12v, inverter, ecc. poi dipende che amplificatore vuoi collegarci, uno da mille watt è chiaro che non lo tiene, ma un subwoofer con amplificazione integrata quanto vuoi che assorba?
la presa si spegne a quadro spento. consiglio di seguire il passaggio cavi per l'installazione del gancio traino.
Ok. Ma devi comunque premere il pulsante sul volante per attivare il multimedia?!!! A quel punto la tensione dovrebbe arrivare alla presa 12v, che comunque devi usare con il filo on/off, per non avere il dispositivo acceso giorno e notte.
