Tagliando Cinghia di distribuzione
Bisogna bloccare la fase prima di togliere la cinghia, ci sono dei blocca fase appositi. Non si deve girare nulla. Comunque sul 2.2 TD la sostituzione della cinghia di distribuzione non è un' operazione semplice.
Reazioni: igoroptik
Ho chiesto proprio apposta perché avendo il kit messa in fase per installare l'attrezzo ferma albero sicuramente bisognerà muoverlo... IMG_20221020_212341.jpg
Assolutamente no il o il cambio blocca la trasmissione che è collegata al motore.. può essere che a fatica giri il motore ma meglio mettere in n…
Così, tanto per sapere, quando metti in P il motore gira normalmente con il cambio bloccato! Sei sicuro che il blocco sia anche sul motore?
Reazioni: Criminaltango
Ho chiesto proprio apposta perché avendo il kit messa in fase per installare l'attrezzo ferma albero sicuramente bisognerà muoverlo... Visualizza allegato 241663
Se non disconnetti la trasmissione dal motore basta muovere le ruote anteriori e fai girare l'albero motore.
Reazioni: igoroptik
Importante sapere quello che si deve fare
Se sei sicuro di quello che fai si, ma se pensi di fare una cosa sbagliata sono DOLORI con conseguenze gravi.
Reazioni: bigbilly95
