- 19 Marzo 2020
- 6
- 2
- 4
- 40
- Campania
servono per l'adaptive cruise control,quello invece in basso a destra,si trova solo su stelvio per il controllo della discesaSalve a tutti, non ho trovato nulla con la funziona cerca, e quindi chiedo a voi a cosa corrispondo i tasti sulla parte sinistra del volante ? I quattri pulsanti che si trovano due per lato alla levetta SET
Quindi se trovo solo i pulsanti in alto a sx e in basso a sx (di quelli che ho evidenziato con le frecce) vuol dire che la macchina ha solo il cruise control normale, se ha anche il tasto in alto a dx , vuol dire che ha l'ADAPTIVE cruise control. Ho detto bene ?servono per l'adaptive cruise control,quello invece in basso a destra,si trova solo su stelvio per il controllo della discesa
esattoQuindi se trovo solo i pulsanti in alto a sx e in basso a sx (di quelli che ho evidenziato con le frecce) vuol dire che la macchina ha solo il cruise control normale, se ha anche il tasto in alto a dx , vuol dire che ha l'ADAPTIVE cruise control. Ho detto bene ?
Sarò banale ma hai provato a vedere sul LUM (Libretto Uso e Manutenzione)?Salve a tutti, non ho trovato nulla con la funziona cerca, e quindi chiedo a voi a cosa corrispondo i tasti sulla parte sinistra del volante ? I quattri pulsanti che si trovano due per lato alla levetta SET
Se comunque non ti va di leggere il Lum...Salve a tutti, non ho trovato nulla con la funziona cerca, e quindi chiedo a voi a cosa corrispondo i tasti sulla parte sinistra del volante ? I quattri pulsanti che si trovano due per lato alla levetta SET
Grazie mille, ti spiego mi è sorto il dubbio vedendo molte Giulia (tra le usato) che non hanno il tasto in alto a dx (tra quelli che selezionato nella foto)(impostazione distanza tra vetture), e volevo essere sicuro che fosse quello a differenziare una Giulia con il Cruise control adattivo (che mantiene la distanza tra la propria vettura e quella che ci precede) dal Cruise control normaleSe comunque non ti va di leggere il Lum...
Si.Quindi se trovo solo i pulsanti in alto a sx e in basso a sx (di quelli che ho evidenziato con le frecce) vuol dire che la macchina ha solo il cruise control normale, se ha anche il tasto in alto a dx , vuol dire che ha l'ADAPTIVE cruise control. Ho detto bene ?
