Discussione aperta da El Moro il
Tasti volante info
El Moro
Autore della discussione
19 Marzo 2020
6
2
4
40
Campania
#1
Salve a tutti, non ho trovato nulla con la funziona cerca, e quindi chiedo a voi a cosa corrispondo i tasti sulla parte sinistra del volante ? I quattri pulsanti che si trovano due per lato alla levetta SET
    124.3 KB · Visualizzazioni: 6,541
#2
servono per l'adaptive cruise control,quello invece in basso a destra,si trova solo su stelvio per il controllo della discesa
Reazioni: El Moro
#3
Ciao 3 tasti riguardano il Cruise control adattativo i 2 in alto e 1 in basso a sinistra mentre quello in basso a destra è una funzione dello Stelvio per la marcia su pendenze scivolose credo, ma non ho alcuna informazione precisa!
Reazioni: El Moro
#4
il primo a sinistra in alto per attivare l adaptive cruise control
quello sotto per richiamare la velocita gia impostata
e quello a destra in alto per impostare la distanza dall altra vettura
ma c'e' scritto tutto sul manuale della vettura
Reazioni: El Moro
#5
Quindi se trovo solo i pulsanti in alto a sx e in basso a sx (di quelli che ho evidenziato con le frecce) vuol dire che la macchina ha solo il cruise control normale, se ha anche il tasto in alto a dx , vuol dire che ha l'ADAPTIVE cruise control. Ho detto bene ?
Reazioni: alfista78
#6
esatto
Reazioni: El Moro
#7
Sarò banale ma hai provato a vedere sul LUM (Libretto Uso e Manutenzione)?
Reazioni: El Moro
#8
Se comunque non ti va di leggere il Lum...
Reazioni: El Moro
#9
Grazie mille, ti spiego mi è sorto il dubbio vedendo molte Giulia (tra le usato) che non hanno il tasto in alto a dx (tra quelli che selezionato nella foto)(impostazione distanza tra vetture), e volevo essere sicuro che fosse quello a differenziare una Giulia con il Cruise control adattivo (che mantiene la distanza tra la propria vettura e quella che ci precede) dal Cruise control normale
#10
Si.
Il tasto basso a dx è del controllo andamento in forte discesa
Reazioni: El Moro
