Trapianto 2.4 MJet 20v in 147 1.9 JTD
Re: alfa 147 trapianto 1.9mjet 8v in 2.4 mjet 20v
Buongiorno Gianni, complimenti il lavoro sta venendo una meraviglia :D :))))))) P.S. vogliamo il video della prima accensione quando sarà :)))))
come radiatori hai lasciato quelli della 47 ? ic frontale?
approvo lo spostamento batteria :) occhio solo che non ci arrivi molta acqua
e si' penso ke ci faccio rimanere quello della 147, ..'ic vedo di montarlo insieme al radiatore olio, tra domani e domenica...devo costruirmi prima le staffe!, e studiare bene il percorso x le tubazioni!
.. grazie a tutti x il sostegno morale!
:decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio:sera a tutti, oggi mi sono costruito i tubi dell'olio,per il radiatore olio,che ho montato saldando una staffa alla traversa inferiore, quindi ho montato il radiatore olio definitivo, di provenienza punto gt , tutto sommato il lavoro si presenta in modo discreto, per i tubi ho utilizzato un tubo in gomma rivestito in acciaio, recuperato da un lavastoviglie industriale,e' un tubo che resiste a 20 bar, circa 130gradi di temperatura,e agli attacchi dei detersivi..., dovrebbe andare bene x l'olio,
per la staffa di fissaggio ho recuperato una staffa da un vecchio micro onde,sembrava fatta a pennello!!!
montato la massa radiante, e posizionato l'ic, pero' ho notato che lo spazio per la tubazione ic/collettore e' veramente poco....e per riuscire a fare un percorso corto, che non interferisca con il faro,il radiatore,il compressore,i tubi olio,e sopratutto lontano dalla turbina e scarico, dovro' realizzarlo in metallo,per la gran parte,affidando a pochi manicotti in gomma il compito di isolarlo dalle vibrazioni del motore,sarei intenzionato a farlo in tubo in ferro, inox mi rapinerebbe una ricca 100 euro.., se mi basta,ma ho il sospetto che anche se oliato, il ferro all'interno viste le temperature potrebbe ossidarsi facilmente(ruggine),il ferro puo' essere una soluzione????
    40.2 KB · Visualizzazioni: 275
    50.2 KB · Visualizzazioni: 283
    84.5 KB · Visualizzazioni: 294
    115.9 KB · Visualizzazioni: 290
    99.4 KB · Visualizzazioni: 293
    84.2 KB · Visualizzazioni: 291
    107.9 KB · Visualizzazioni: 282
    106.2 KB · Visualizzazioni: 304
    91.5 KB · Visualizzazioni: 307
    93.8 KB · Visualizzazioni: 275
    92.7 KB · Visualizzazioni: 278
    124.5 KB · Visualizzazioni: 305
    63.2 KB · Visualizzazioni: 281
    118.1 KB · Visualizzazioni: 289
    127.4 KB · Visualizzazioni: 290
    82.5 KB · Visualizzazioni: 275
    124.2 KB · Visualizzazioni: 285
    90.4 KB · Visualizzazioni: 276
    78.7 KB · Visualizzazioni: 282
    87.5 KB · Visualizzazioni: 278
Reazioni: andrea-cesenat
I tubi io vedo che i camion da corsa usano inox o ferro anche nelle curve con anelli che fissano le giunture grazie a delle orecchie nelle parti finali di ogni pezzo, magari usi un pezzo di gomma proprio per i movimenti del motore, il resto metallo e per questo cerca quello che riesci a reperire a basso costo, sbircia anche le demolizioni di materiale non solo di automobili, delle volte..........
sera a tutti..ecco il resoconto di una mezza domenica di lavoro:
il grosso dei lavori meccanici e' stato ultimato, mi mancava da adattare il tirante anti reazione, ingrassare e montare i braccetti e mozzi,e ultimare il montaggio dell'impianto di raffreddamento, tubi, radiatori ecc....
di tutto questo, ho rimandato tutto a qualche sera in settimana,tranne il tirantino, che ho modificato, tagliandolo , sagomandolo e saldandolo in modo definitivo...
resized_DSCF7808.jpgresized_DSCF7810.jpgresized_DSCF7809.jpgresized_DSCF7813.jpgresized_DSCF7812.jpgresized_DSCF7814.jpgresized_DSCF7811.jpgresized_DSCF7815.jpg
il resto l'ho dedicato al montaggio dell'ic frontale,fissandolo con due fori a misura sulla traversa anteriore e saldando due staffe (recuperate da una caldaia a gas)su quella inferiore
resized_DSCF7782.jpgresized_DSCF7783.jpgresized_DSCF7784.jpgresized_DSCF7785.jpgresized_DSCF7787.jpgresized_DSCF7786.jpgresized_DSCF7796.jpgresized_DSCF7800.jpgresized_DSCF7799.jpgresized_DSCF7803.jpg
montando l'ossatura superiore,fari e paraurti, ho potuto notare le interferenze con i faretti fendinebbia,che non convivono bene con il radiatore olio,..dovro spostarlo in queste sere, la scelta del tubo di rame da 54mm e' legata al fatto che ne' dispongo, e' un avanzo di lavorazione di una centrale frigorifera di un supermercato, oltre ad essere idoneo x i passaggi dei gas, infatti all'interno e' rifinito in modo lucido,e' un ottimo dissipatore di calore, ed e' facilmente lavorabile, ..sarebbe stato una scelta strana se lo dovevo comprare nuovo...visto il costo del rame...
buona domenica a tutti!!!:decoccio::decoccio::decoccio::decoccio:
