Turbo rumoroso- Olio per l'aspirazione e IC - Alfa GT JTDm
Re: Soffio turbina troppo accentuato
Perchè se lo è confermo l'ipotesi di Pietro
sgrat,sgrat,sgrat.....!
spero vivamente di no anche perche quando si è disintegrata la turbina sulla laguna che avevo prima il rumore che faceva me lo ricordo benissimo :mad::mad::mad:
magari non è ancora disintegrata. ma potrebbe cominciare a dare problemi. Magari te la cavi con una revisione senza bisogno di sostituirla.
Molto provabilmente la senti con un certo UUUUUUUUU cupo da sotto al cofano che ti domanti che cavolo è, se è così è l'alberino che ha del gioco e bisogna rifargli le bronize, in gergo è spalettato, riesci a andare avanti ancora, quando l'olio il motore te lo magia da non fare un cambio d'olio, cerca di fare il lavoro un pò prima, il riscio sono le pale scarico o aspirazione che potrebbero sfiorare la rispettiva chiocciola.
:decoccio:
:decoccio:
ma la macchina ha 35000 km può essere che la turbina abbia già dei problemi ? e soprattutto se fosse " spalettata " non dovrebe fare più rumore all' aumentare dei giri :confused:
Qualsiasi turbo che sfrutta i gas di scarico a pieno regime "suo", quando raggiunge la pressione di picco che si aggira sui 1,7 bar e non e' detto che sia negli alti, quindi se ci fai caso al salire della pressione di compressione del turbo dovresti sentire cambiare musica...
se ne sentono di ogni....scusami andrea ma dove hai letto o visto che un jtd,jtdm,multijet lavori con 1,7 di pressione turbo parlando di vetture originali??io mai da nessuna parte!premetto che non ho nulla contro di te o altri ma se si scrivono robe del genere credo che si faccia solo disinformazione...
inoltre io sono dell'idea che fare diagnosi a distanza lascia il tempo che trova!
sono d'accordo di darsi una mano tutti sul forum ma se lo si deve fare almeno lo si faccia bene...
scusate lo"sfogo" ma certe affermazioni proprio non le reggo!!
Di nulla, però su un originale quando è a posto nel momento di picco del turbo raggiunge quasi i 1,7 bar, normalmente se non mi sbaglio si aggira dai 1,3 e 1,4 bar........confermi?
no andrea non confermo purtroppo.. poi bisognerebbe chiedere precisamente a chi possiede un 1.9,però ti posso dire che sul mio 2.4 nonostante è mappato e monto un turbo maggiorato 1,7 di turbo non li ho mai visti...massimo leggo 1,5 di picco 1,2-1,3 di percorrenza...
Ciao bello!!
sulla mia la prex max arriva a 1,4 con pedale acceleratore a fondo. comunque vi informo che il meccanico stasera mi ha comunicato che la turbina è da sostituire:smiley_001::mad:, probabilmente fa parte di una partita difettata perchè il rumore è molto strano non sembra danneggiata forse una o più palette sono deformate:confused:!
