Turbo rumoroso, problemi alla turbina e rumori o fischi Alfa 156
Re: Alfa 156 Sostituzione Turbina - Aiuto di esperto
Eventuale revisione???qualkuno di voi l`ha mai fatta revisionare???
si , certo, i costi si contengono in certi casi anche molto. e il risultato è alla pari del nuovo (o quasi) perchè tutte le parti interne vengono sostituite , a patto che la chiocciola non sia rovinata e a patto che alcune parti non siano distrutte. in tal caso se ne prende comunque una rigenerata ma costa di più (la differenza è circa 150 euro) perchè la vecchia non è recuperabile. :decoccio:
Re: olio sul tubo della turbina 1.9 jtd
Anch'io sulla mia 147 ho notato questa vellatura d'olio.
comunque mi avete tranquillizzato tanto dicendo che è una cosa normale.
UN pò d'olio lo riscontrato anche sulla testa, il meccanico dice che potrebbe essere un problema di guarnizione.
Voi che ne dite
Voi che ne dite
Sulla testata non e' normale, e' probabile che il tubo superiore perda un po' e quindi manda in giro l'olio, com'e' successo a me.
Potresti guardarla te, a motore accesso prova ad avvicinarti al tubo e senti se sfiata!
Re: Olio nel tubo collettore aspirazione
Ciao sono Stefano71 e ho una 156 1900jtd,anch'io ho avuto il tuo stesso problema, il tubo allentato e poi la perdita d'olio! Il mio meccanico di fiducia dopo averla controllata non mi ha saputo dare una risposta! Anchio,ho pensato al ricircolo vapori,ma l'olio era troppo per essere "vapori d'olio".
Ciao.
la trasudazione di olio dalla turbina è normale per motri non più giovanissimi.
Non preoccupatevi.
ciao
