Turbo rumoroso, problemi alla turbina e rumori o fischi Alfa 156
re: Problema turbina Alfa 156 JTD
si infatti....ottima simo...avevo letto anche io sta cosa...esiste un circuitino che baypassa il debimetro e se addirittura non ricordo male bastava fare un ponte su due terminali per risolvere il problema....pero ora non so se fa tanto del bene al motore sopratutto ai bassi regimi.....
Re: olio sul tubo della turbina 1.9 jtd
Si parla di trasudo del tubo inferiore che esce dalla turbina e va all'intercooler, il manicotto inferiore?
Anche io ce l'ho e i meccanici alfa dicono che sia normale trasudo, addirittura puo fare goccia mi diceva il capo meccanico.
Bho.
Io ne so poco, ma se faccio credere alla centralina che sta passando tanta aria, non è che questa mi inietta una quantità di gasolio maggiore perchè proporzionata alla quantità di aria letta e non alla quantità di aria reale??? secondo me fuma come un vaporetto.
Inoltre la turbina non "attacca" a seconda dell'aria aspirata ma sulla base della pressione dei gas di scarico.
Ciao
Ciao
Esatto, è proprio per questo che le auto con i vari moduli e moduletti montati si riconoscono a distanza :D
Ciao
E' propio quello il problema l'aria passa in quantità maggiore rispetto a quello che il debimetro rivela in quanto è sporco e ne rileva meno di quello che in realtà è, quindi per evitare di pulire o addirittura nei casi più estremi sostituire inganniamo la centralina col modulo
Salve a tutti! Il mio consiglio è mai giocare col debimetro! Sul mio Cherokee ho avuto lo stesso problema! Alcuni ragazzi l'avevano addiritura staccato dalla centralina ottenendo più spunto dalla turbina ma una locomotiva faceva meno fumo e non so se il motore ne gioiva più di tanto. Sul mio vecchio VM 2,5 (quello montato poi anche sulla 164) magari ci si poteva fidare, ma con i nuovi common rail io non ci giocherei più di tanto! Quando ho sostituito il mio debimetro il mecca all'epoca mi diceva che come Alfa ne aveva cambiati parecchi, Bosch e non...
Gentilmente MIKKY potresti passare di qui per la tua discussione personale sulla presentazione al resto del club???
Presentazioni nuovi iscritti - Club Alfa Italia - Alfa Romeo Forum
Alfa 156 jtd - revisione turbina?
ciao ragazzi, la mia 156 è arrivata quasi a toccare i 200.000 km, sapete come di devo comportare con la turbina? Va revisionata??
