120cv GPL Olio quasi al minimo??????
Enzooo
Alfista Intermedio
1 Settembre 2013
186
71
46
PZ
Basilicata
1.4 TB GPL 120CV "VELOCE"
Ciao ragazzi volevo chiedervi se anche a voi è capitata sta cosa...
Ieri mi è venuto il pallino di controllare i vari livelli dei fluidi, e arrivato all'olio ho visto che era poco al di sopra del minimo della tacchetta....
sapevo che era normale un po di consumo olio nei primi km... (io sono solo sotto i 1700 Km)
Help!
P.S. Il rabbocco è compreso nella garanzia o devo farlo io di mia spesa? giusto per sapere...
il rabbocco lo devi fare a tue spese....
ma diciamo che se passi "per caso" in concessionaria e fai rabboccare , non ti chiederanno un €.....
Aloha
Aloha
Ah capito.. cmq sono a 60Km dal concessionario dove l'ho presa e dovrei andarci il 9 di questo mese visto che capito da quelle parti...
non dovrebbe succedere nulla se aspetto fino al 9 per rabboccare vero?
Cmq grazie della risp. Gialdo ;)
Ti ricordo che il controllo del livello olio lo si fa con il motore spento da almeno 30 minuti e con vettura in piano. Sicuramente tu hai rispettato queste accortezze, quindi ti informo che nel primo periodo di utilizzo è normalissimo avere un consumo un po' più elevato, ma in ogni caso il gpl tende a consumare un po' più olio rispetto a quando il motore gira a benzina. quindi periodicamente controlla sempre il livello e anche tu puoi fare i rabbocchi rimanendo sempre leggermente ad disotto del massimo
Vabbè dai,non per forza devi aspettare almeno 30 minuti.......Anche dopo 10 minuti al massimo puoi sondare l'olio,ed esagero con 10 minuti.......
Niente paura. A me nel primo periodo (tra i 4000/5000 km) ha "fatto fuori" più di 1/2 kg d'olio... poi il consumo si è stabilizzato.
Ciao ragazzi ho anchio una giulietta tb gpl e sono più che soddisfatto. In 2 mesi ho fatto più di 5000Km e controllando l'olio e un po sotto la metà dellastina quindi lo volevo rabboccare.
Domani provo ad andare in alfa...sapete dirmi esattamente che tipo di olio usa l'alfaromeo per la nostra macchina??? Grazie...
