Alfa Giulietta - Sostituzione altoparlanti di serie
salve a tutti! Qualcuno sa se le casse bose di alfa 147 possono essere montate su giulietta?
Tutti gli altoparlanti possono essere montati. Nella peggiore delle ipotesi si fanno delle flange per essere adattate
Inviato dal mio Fantastico Samsung NOTE 3....altro che I-PHOGNE.... ahaha
Per caso avete una foto degli attacchi delle casse posteriori? Oggi mi sono arrivate le Alpine SXE 1750S ed essendo inesperto non so se le casse normalmente hanno dei connettori universali. Grazie
normalmente lo spinotto delle casse di serie é diverso dal sistema aftermarket , so taglia via lo spinotto , magari lasciando 2,3 cm di filo e si mettono i fast on per le casse nuove
con una pinza si fa tutto
Se ti faccio una foto degli spinotti delle casse che ho comprato sai dirmi se sono uguali a quelli di serie? Grazie
Re: Giulietta - Upgrade casse autoradio di serie
Ciao a tutti e scusate se riapro una discussione di un anno fa..
Semplicemente volevo dei consigli devo cambiare i woofer ant alla giuly perché si sono bruciati ho comprato dei hertz gli altoparlanti originale sono rivettati come faccio a smontarli e di che dimensioni devo comprare i distanziali per evitare che il magnete vada troppo dentro ??
Portiere posteriore ho notato che nella alloggiamento dei twuitter non ci sono...visto che mi trovo volevo sapere di che diametro prenderli,di che potenza,se riesco a incastrati nella alloggiamento ori,e se basta un condensatore come filtro senza che acquisti rossore ecc ecc
Ultima domanda io ho l impianto base posso mettere la cassa centrale sopra il cruscotto ci sono già i fili ??
