Giulietta - Problemi sedili
Re: Problemi sedili Giulietta
Prova con la leva alzasedile :D
Si esatto, anche quello è stato scritto più e più volte.
Alzi il sedile al massimo e lo tiri avanti, ti infili in auto da dietro e vai sotto il sedile e lubrifichi bene tutte le parti dei meccanismi di regolazione in altezza del sedile.
Nel mio caso però è lo schienale ,( oramai ho il sedile che va a wurth ahahah)
Dopo aver fatto il viaggio verso il mare sono riuscito a capire il rumore arriva dalla spallina lato porta dello schienale , guardando dentro ci sono due molle già ingrassate cosa posso fare
Coperte completamente da wurth e vaselina
Ma non sembra che fanno rumore c'è altro da fare oltre allo scheletro , leva regola schienale e alza sedile ??
Spuzzaci l'hhs 2000 vicino alle molle e sotto al sedile lubrifica i punti in movimento della regolazione in altezza. Alza tutto il sedile e spostalo tutto in avanti. Dopo lubrificato abbassalo e rialzalo tutto poi te lo regoli e vedi se è sparito il rumore
Già fatto 2 volte sparisce per un po' e poi ricomincia
Se sparisce per un po' vuol dire che il prodotto non è sceso in profondità oppure non hai individuato il punto esatto. Riprova e lubrifica anche le molle che hai individuato
