Va sostituito l’olio del cambio? Se si, quale tipo mettere?
Re: Va sostituito l’olio del cambio? Se si, quale tipo mettere?
Si ma è compatibile con la nostra Giulietta ?perche o letto le specifiche ed è per cambi automatici e poi non c'è scritto se è un 75 o un 80 e nemmeno se è un gl4?
Ma dove le hai lette?
Non le hai lette!!!
da qui selezione la tua auto-modello
https://www.motul.com/it/it/products/recommendation
una volta confermata la scelta ti si apre la pagina con tutti i liquidi compatibili,
nello specifico apri "TRANSAXLE,MANUALE 6/1"
clicca su multi DCTF e ti troverai qui
https://www.motul.com/it/it/products/oils-lubricants/multi-dctf
sulla destra apri scheda tecnica
https://www.motul.com/system/produc...eets/68075/original/MULTI_DCTF.pdf?1404208146
Dove vengono riportate tutte le caratteristiche che soddisfano i cambi manuale della Giulietta
SAE 75W
API GL-4
Fiat 9.55550-MZ-6, Tutela Transmission Gearforce
Reazioni: olehalex
Non l avevo trovato,comunque è compatibile vada per questo
A che temperatura secondo te c'è lo switch da 75 a 90 della viscosità? Se questo switch avviene prima del dovuto? A quel punto ti ritroveresti con una viscosità maggiore di quella richiesta e il cambio soffrirebbe. E' ovvio che gli attriti rimangono più o meno gli stessi, prima mi sono espresso male, a cambiare invece notevolmente è la viscosità in un multigrado.
In ogni caso direi che il 75-90 per me va più che bene .. uploadfromtaptalk1446202395474.jpg
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Reazioni: BernMoit
Reazioni: BernMoit
Ho messo un termax per rilevare la temperatura massima che raggiunge il cambio nella guida mista con 1 uscita in pista sfiora i 100 gradi temperatura che normalmente non si raggiunge in strada
Oggi ho sostituito l olio del cambio dopo 150k km,non vi dico in che stato era l olio[emoji85]
Con il livello come hai fatto?
Non lo so il mio meccanico la messo,perché ?
Sono sempre alla ricerca di capire quale sia la vite-dado per controllare livello al cambio manuale jtdm 2000 140cv
