Trasformazione motore twin spark a carburatori
super_TS
12 Aprile 2019
8
17
Valle d'Aosta
TWIN SPARK
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto.
Sono alle prese con la trasformazione di un motore twin spark a carburatori.
Riepilogo quello che ho fatto finora:
  1. tolto il variatore di fase;
  2. tolta l'iniezione elettronica;
  3. messi due nuovi alberi a cammes per uso stradale C&B;
  4. installato un collettore per carburatori corpo 45 con una prima taratura abbastanza "prudente".
Mi piacerebbe sapere se qualcun altro si è cimentato con questo tipo di trasformazione ed in tal caso la taratura adotttata per i carburatori. Io ho pensato di impiegare per le prime prove dei dellorto DHLA con diffusori da 36. Se qualcuno è interessato posso ovviamente dare il dettaglio dei getti e di tutto il resto.
Grazie.
Reazioni: CONDORALFA75
Procedi,è una modifica piuttosto inglese,se guardi in rete trovi il gruppo fb di Anzalone dove si tratta di questa tematica assieme a Kartalamakis un vero guru del bialbero
Ciao, il mio meccanico (che conosce bene anche @kormrider che ha appena ritirato la sua 156 col motore rifatto a nuovo) , sula sua auto ha un twin spark a carburatori da diversi anni, ma ha lasciato il variatore di fase (non capisco perche l'hai eliminato?) anhe se la sua auto può funzionare ancora anche a iniezione e a metano, ovviamente non con la sua elettronica di serie ma con centralina DTA Fast di cui è rivenditore autorizzato.
Gli alberi a camme boh, spero ti durino un po', ho sentito i diverse persone che hanno avuto problemi con quella marca specialmente per quanto riguarda la cementatura..
Ciao, grazie per le pronte risposte!
Ho tolto il variatore di fase perché non credo sia possibile gestirlo efficacemente senza una centralina elettronica. E poi, francamente, poco utile all'impiego che ne voglio fare io, benché sia estremamente sensibile a temi ambientali.
Cercherò qualche spunto interessante sul gruppo FB suggeritomi da mauretto, spero di poter vedere qualcosa anche senza un account FB.
Dal libro di Kartalamakis ho già attinto a piene mani. Senza le sue indicazioni non sarei mai riuscito ad adattare il distributore Nissan.
Vi posto qualche foto.
Grazie per ogni suggerimento!
la variazione di fase ha un parametro fisso superato il regime di 1,500 rpm un semplice relè alimenta un attuatore elettromagnetico non ci sono fasi intermedie,o on oppure off,sotto i 1,500 giri si diseccita il relè ritorna alla posizione di base.
Il distributore così è veramente orgasmico !!!!!!!
per gestire l'accensione varrebbe dare un'occhiata al sito megasquirt ,oppure vedere l'apparato di accensione 123.
