[GUIDA] Illuminazione ambiente - tasche portiere
Purtroppo non ne ho più
Buonasera, vorrei anche io inserire l’illuminazione delle tasche portiere, dato che ci terrei a mantenere il più possibile l’originalità dei componenti e dei collegamenti, vorrei trovare il cablaggio originale senza dover fare delle saldature: ricordo di aver trovato molto tempo fa quando l’eper era a disposizione un cablaggio a Y che permetteva di collegare contemporaneamente il led sulla maniglia e quello della tasca portiera. Qualcuno che ha a disposizione il terminale “eper” sarebbe così gentile da trovare il codice di questo cablaggio? Se ricordo bene dovrebbe essere uguale per le porte anteriori e posteriori.
Grazie a chi mi potrà aiutare
@Pietro79: mi potresti confermare che i led arrivano con il connettore già presente?
Reactions: Seralfista
Confermo. Per il cablaggio se non ricordo male è unico in tutta la portiera, secondo me fai prima a fare le saldature
Quindi è un cavo che duplica l'alimentazione per la sola maniglia anche per il led che illumina il vano portaoggetti, giusto?
Confermo, anche nel cablaggio originale è così.
Esatto, sono convinto che quelle con il pack illuminazione ne siano dotate in quanto l’avevo intravisto sull’eper
Grazie Pietro. Non mi crea problemi saldare, ma un po’ per lo sbattimento di trovare i connettori e soprattutto perché vorrei che rimanesse un lavoro come in origine preferirei trovare quei 4 cavetti. Secondo me esiste anche qualcosa di simile per il tunnel ma scriveró nel 3d apposito.
Finalmente è tornato disponibile, l'eper con i codici Giulia.
Spulciando mi sembra di capire che non esista un cavo a Y per derivare l'alimentazione per il led della tasca.
Nello screenshot allegato potete vedere la plafoniera con il numero 9 e l'insieme cablaggio per tutta la portiera con il numero 11: proprio questo cablaggio ha codici differenziati per modelli con plafoniera su tasca e modelli senza. Se non capisco male io, bisognerebbe acquistarte tutto il cablaggio completo della portiera per aggiuingere la plafoniera in più. A questo punto l'unica soluzione è acquistare i connettori e relativi terminali ed aggiungere la parte mancante del cablaggio come ha fatto Pietro79: utilizzando il nastro felpato per ricoprire il cavo aggiunto, il cablaggio sembra originale.
Appena metto le mani sulle plafoniere faccio anch'io il lavoro anche perché voglio cambiare gli altoparlanti e quindi vorrei avere tutto pronto per smontare il pannello portiera una sola volta.
P.S. A proposito: mi dice che il codice della plafoniera contiene 2 pezzi, chi l'ha acquistata potrebbe confermare? Non vorrei trovarmi con il doppio dei pezzi, già che costano "poco"!
    141.1 KB · Visualizzazioni: 622
I 2 pezzi credo siano riferiti al fatto che arrivano assieme lente che si incastra e plafoniera
Reactions: SimoVR
Perdonatemi se vado fuori tema ma vedo che qui c'è competenza e strumenti giusti. È possibile verificare se le nuove griglie altoparlanti anteriori con bordo cromato (my2020) si montano sulle portiere con impianto base delle Giulia ''vecchie''?
So che le griglie della serie pre "restyling" 2020 come la mia posso essere cambiate con quelle delle versioni che montanto il sistema audio Harman-Kardon che ha la cornice in alluminio satinato (almeno credo sia alluminio, non le ho mai viste di persona).
Vedi qui: Cornici casse Harman Kardor
Il pannello porta dei modelli 2020 sembra uguale a quello delle versioni precedenti e quindi anche la griglia altoparlante ma non ne posso essere certo.
P.S. Sei sicuro che la cornice della griglia sia cromata sui MY2020, a me sembra la stessa delle vecchie versioni?
