cechioni codici
Luanal
22 Agosto 2020
12
Svizzera
sprint 1,4 tb
Buongiorno, ho una giulietta sprint anno 2016 con gomme 225/18/40. Mi propongono dei cerchioni di una
Alfa 159 8/18 con entraxes 5x12 ma no so se vanno bene e dove leggere i codici dei miei cechioni, qualcuno puo aiutarmi. Grazie
Devi guardare qui. Devi guardare il pcd dei cerchi della Giulietta e della 159 (es. 5x110 significa che ha 5 fori e 110 mm è la circonferenza o il diametro non ricordo del cerchio che passa per il centro dei. 5 fori)
Alfa Romeo - Specifiche di ruote e catalogo di pneumatici per tutti i modelli Alfa Romeo
Se corrispondono guardi la misura del mozzo e l'ET (può variare di poco) e la larghezza del canale (nel caso dei cerchi che hai indicato 8 pollici)
Reactions: evilugano e Luanal
Dando un'occhiata veloce i cerchi della Giulietta sono 7.5jx18 5x110 et41
Quelli della 159 8jx18 5x110 et41
Dando per scontato il foro di fisaggio sul mozzo compatibile (non ho controllato la 159, la Giulietta ha 65.1 mm) i cerchi sporgerebbero di 1/4 di pollice (circa 6mm) rispetto ai 7.5J per via del 1/2 pollice di larghezza in più.
Controlla i valori all'interno dei due cerchi di Giulietta e 159, magari il sito sbaglia
Reactions: Luanal
ciao,
il venditore mi ha dato i seguenti dati : 8/18 et entraxe 5x12 cosa ne pensi. grazie
ciao,
8x18 ok.
Immagino che per entraxe intenda interasse (ma è un venditore italiano?), ma l'interesse non può essere 5x12. Dovrebbe essere 5x110 (es. I cerchi subaru come i vecchi VW sono 5x100).
Non sarà che con 5x12 intende le dimensioni e il passo dei bulloni?
Devi farti dare il valore di interasse (anche chiamato pcd) e farti leggere anche il valore di ET che è scritto all'interno del cerchio
Reactions: Luanal
Scusa ho sbagliato l'entrasse é 5x112
Es. Questo è un mio cerchio dove è riportato l'ET. Almeno fatti dare il codice scritto così lo cerchi su internet
    806.4 KB · Visualizzazioni: 127
Noi siamo in Svizzera e adesso gli ho scritto per l'ET. Eppure mi ha messo entrasse 5x112, gli chiedero se é sicuro.
Non mi hadato il modello della 159 o l'anno. La mia é una giulietta 1.4 tb multiair. Comunque grazie se ho altre informazioni mi permettero di chiederti. Comunque se c'é da agiungere qualcosa non le prendo.
