ELM327 Diagnosi Fai Da Te e Accenni e Spiegazione
Io ho fatto delle prove con il multimetro ed effettivamente non ho riscontrato i collegamenti riportati sulla pagina del MES.
Se non sbaglio avevo:
5-5
4-4
16-16
E gli altri non combaciava nessuno (interfaccia di AliExpress)
Appena posso faccio altre prove
Grazie Bob, se puoi approfondire la faccenda... Mi piacerebbe sapere se a qualcun'altro ha le stesse connessioni (anche quelle mie citate in precedenza), oppure ha quelle ufficiali della pagina del MES.
Ho verificato il mio adattatore giallo, nulla combacia con lo schema di MES, qualcun altro può verificare il prorpio?
Ecco i collegamenti.
    630.8 KB · Visualizzazioni: 223
Azz! Ma che li fanno a casaccio questi adattatori ? E' diverso anche dal mio... :(
Faccio un appello a chi ce l'ha di verificare ed eventualmente delucidarci, del perché le connessioni sono diverse dal sito del MES. Grazie!
Ciao a tutti,
dopo il cambio olio, ho fatto i vari reset , procedura cambio olio da ODB,
1 Reset cambio olio, da motore
2 cancellazione informazioni di servizio, da quadro strumenti
3 inserito numero di servizi , da quadro strumenti
4 distanza intervallo di servizio, da quadro strumenti
ormai sono a 170.000 km cose che ho già fatto più volte.
problema ;
Nella service da menu auto, non si inserisce piu i chilometri della service,
quindi mi dice che la SERVICE E SCADUTA,
ho fatto piu volte la procedura cambio olio dal punto 1 al punto 4,
ma senza risultato mi dice sempre SERVICE SCADUTA.
VORREI SAPERE
1 Come risolvere il problema ?
2 questo comporterà delle avarie motore ?
premetto che al punto 4 DISTANZA INTERVALLO DI SERVIZIO devo avere inserito per errore 170.000 km,
e non saprei se e questo il problema, quindi VORREI RESETTARE.
Ringrazio fin d ora quanti risponderanno ciao Luciano
INVIO SCHERMATE
    79.9 KB · Visualizzazioni: 222
    83.5 KB · Visualizzazioni: 205
    82 KB · Visualizzazioni: 200
nella prima schermata CANCELLAZIONE INFORMAZIONI DI SERVIZIO terminata correttamente,
ricevo un messaggio strano, il che non si comprende se TERMINATA CORRETTAMENTE o se e presente un PROBLEMA.
CIAO E GRAZIE
questo il messaggio da menu SERVICE , premetto Reset cambio olio ho fatto le procedure almeno 4/5 volte.
    50.8 KB · Visualizzazioni: 177
Ciao a tutti,
problema ;
VORREI SAPERE
Ciao da quanto ho capito hai fatto 2 errori. 1 il numero di servizi, di default 9 è a scalare. Quando hai fatto il 9 l'auto non ti chiederà mai più di fare i tagliandi. A meno che tu non inserisca un nuovo valore( max 9) 2 la distanza intervalli non è a quanti chilometri hai fatto il tagliando, la centralina lo capisce da sola ma ogni quanto vuoi che l'auto ti dica che devi fare il tagliando. Spero di essermi spiegato. Comunque ho visto dalle foto che le info che ti da quel programma non sono molto chiare. Ti consiglio di utilizzare multiecuscan che spiega molto meglio
Reazioni: sime
