RUGGINE dentro il cofano
  • Autore discussione Autore discussione angy84
Esatto. Quello che dice GenTLe è vero. Il trattamento con Fertan è migliore rispetto a quello con Ferox, che in effetti se il pezzo trattato è molto arrugginito non ferma la ruggine, ma i due prodotti hanno un meccanismo di "funzionamento" diverso. Il Fertan trasforma la ruggine in polvere e il pezzo va poi lavato per togliere la ruggine polverizzata, quindi nel tuo caso è un po' complicato da utilizzare. Anche il risultato "estetico" è meglio con il Fertan, perchè il pezzo trattato una volta lavato sembra "più nuovo" dato che non rimane uno strato visibile di prodotto come se fosse stato verniciato in qualche modo. Però il Ferox, in questo caso, è di più facile utilizzo: lo spennelli e stop. Non sarà il massimo dalla vita ma è sempre meglio che lasciare le varie parti così arrugginite.
La parte "canna dell'acqua" era relativa alla moquette che lui voleva lavare con la lancia a pressione (aka idropulitrice), spero bene fuori dal cofano (dato che chiedeva come toglierla) :)
Il Fertan in eccesso lo si rimuove tranquillamente anche con un panno/spugna/spazzolino da denti umido, non serve andarci di canna dell'acqua :)
Ma no, perchè dici così. La lancia a pressione la puoi benissimo usare anche per il baule e l'interno dell'auto. Se non ci credi guarda qui:
:cool:
:cool:
Ho mandato questo video alla mia ragazza (che sta facendo la patente a 32 anni e non ha mai avuto l'auto) mi ha risposto "Da una che non ha mai avuto l'auto, cosa c'è di sbagliato?".
Non ho capito se non s'è accorta che quella è una idropulitrice o cosa... E' una persona dannatamente sveglia (laurea in informatica, responsabile logistica per 4 stati...) ma una cosa l'ho capita: la Giulia la vedrà solo dal lato passeggero :D
EDIT: non aveva capito fosse acqua, pensava fosse una lancia a vapore... Non che sia molto diverso eh :D
Reazioni: ziopalm e ciomauro
Ragazzi sulle vite che ho ripulite con la spazzola d’acciaio e meglio mettere un po‘ di WD40 per fermare larrugine oppure un po’ di olio d’olivo?
Io metterei il WD40 (o meglio un convertitore di ruggine) a meno che tu non abbia olio di oliva rigorosamente extravergine spremuto a freddo da olive italiane e certificato DOP. :cool:
