Riconoscere impianto Brembo 305-330
Spero ti sia accertato della presenza delle boccole sui fuselli da te acquistati. Sui fuselli in alluminio ci vanno due boccole di diversa misura per ogni lato. Mentre se hai preso i fuselli in ferro il problema delle boccole non esiste. Ricorda inoltre di acquistare anche i tubi più lunghi. I tubi del 2.4 sono da 63 cm di lunghezza.
Grazie per il consiglio, i fuselli purtroppo erano in alluminio e li ho dovuto dare indietro, quindi ho acquistato direttamente le staffe per adattare le pinze, ovviamente ho cambiato anche i tubi con quelli più lunghi
Buonasera sapreste dirmi se sono da 305 o 330 le pinze grazie
    416.8 KB · Visualizzazioni: 57
    398.5 KB · Visualizzazioni: 61
Quindi non sono 330 perché devo comprarle per maggiorare l’impianto prima di prendere le sbagliate chiedo a voi
    7.2 KB · Visualizzazioni: 39
    6.8 KB · Visualizzazioni: 44
No sono le 310 della 166, se hai una Giulietta (come foto profilo) potrebbero andare bene per passare da pinze mono pompante a quelle a 4 pompanti senza bisogno di staffe o fuselli, ma rimarrai sempre con il disco da 305 mm
