Filtro Blow by
Si esattamente sotto c’è una piastra con 4 viti e sotto c’è il filtro avevo messo foto più volte su varie discussioni.. ora non le ho più nel telefono altrimenti le rimettevo.. e un lavoro abbastanza semplice in 2/3 ore si fa tranquillamente
Il problema è che serve a ben poco il molto olio in aspirazione è debimetro pieno rimane cala un po’…
Mi sono rimaste queste
    1.5 MB · Visualizzazioni: 191
    1.3 MB · Visualizzazioni: 205
Reazioni: servator
C'è un collegamento tra l' imbrattamento del filtro aria e debimetro e il filtro blow by? Ce una discussione aperta su tale problematica..a cosa serve il filtro blow by? Immagino che su i 2.2 prodotti nel 2022 non sia stato fatto nulla.anche il 2.0 benzina multiair ha tale problematica?
Va levata anche la cinghia servizi e il suo tenditore a molla?
Per forza...è sotto quel tenditore
Possuedo una Stelvio, ma leggendo qui:
Si
Si
Blowby aggiornata meno problemi di imbrattamento
No
Hanno fatto nulla in realtà perché sfiato olio e sempre tanto e imbrattano lo stesso debimetro egr ecc.. magari ci mette solo più tempo ma da come ho letto più di qualcuno ha già avuto problemi di egr collettori pieni ecc..
Reazioni: servator
C'è un discussione infatti anche sui collettori pieni che in assistenza non puliscono ma mettono nuovi.cambiato anche io alla Giulietta perché sfondato di lato e perdeva acqua sui 300.000km.
Provai a ripararlo senza riuscirci.
Provai anche a pulirlo ma a freddo è impossibile. Forse nelle vasche di lavaggi con liquido a 100 gradi( non so se regge il materiale) o nelle vasche a ultrasuoni con liquido dedicato
Bisogna lasciare in ammollo per 1/2 giorni con detersivo tosto lava pavimento industriale ecc.. e lavare più volte si perde abbastanza tempo ma si puliscono quasi del tt ovviamente credo che se perdessi ancora più tempo verrebbe pulito come nuovi ma e il tempo è sempre ristrettì e si devono rimontare i pezzi per finire le auto..
