subwoofer + amplificatore per stelvio.
lino77
9 Aprile 2010
101
12
36
48
na
Campania
Stelvio
salve a tutti ho una stelvio con impianto musica di base dalla vecchia auto ho recuperato amplificatore e subwoofer vorrei chiedere ma lo stereo originale della stelvio a ingressi rca o c'è un'altra alternativa se c'è qualcuno si buona volontà che mi possa indicare passo passo come fare vi ringrazio anticipatamente.
Ciao,
Ti consiglio dinleggere il bel thread che c’è qui sul forum iniziato e “nutrito” da agatti e altri.
Solo se hai appena preso la Stelvio (in quel caso: congratulazioni! 🙂) ti consiglio di dare un po’ di tempo all’impianto e soprattutto di farlo suonare per un po’ a volume alto prima di decidere cosa fare.
Ho preso la mia a gennaio, suono vuoto e bassi inesistenti, pensavo di aver fatto un errore tragico a non prendere almeno l’impianto medio.
Dopo un po’ di rodaggio (diciamo una decina di ore a volume quasi da tamarro) la resa è cambiata drasticamente, personalmente al punto da farmi abbandonare l’idea di interventi drastici. Certo non è un impianto premium, ma non suona affatto male.
Saluti
Ciao,
Saluti
ti ringrazio ma non è nuova e del 2018 quindi penso che di rodaggio ne abbia fatto abbastanza io volevo solo sapere se sullo stereo originale si poteva mettere un amplificatore con subwoofer comunque grazie per la risposta
io pure ho l'impianto base e devo dire che nn suona male nelle gamme medio alte ma manca di corposità ai bassi e lo soffri alle alte velocità........un mio conoscente mi ha detto che solo cambiando gli altoparlanti.........tutti........con componentistica ad alta efficienza si va su un altro pianeta ad esempio HERTZ K-165 X-165 Kit 6 casse ALFA ROMEO GIULIA 952 STELVIO GIULIETTA CON/SUP | eBay
oppure salendo di gamma
grazie mille io avevo un subwoofer pioneer da 32 con amplificatore tolto dalla mia precedente auto e volevo montarli sulla stelvio
Per montare un subwoofer e ampliflcatore o subwoofer amplificato su Stelvio o Giulia esiste un unico modo dato che l'impianto base non ha uscite a basso livello. Bisogna intercettare il segnale audiio ad alto livello dal collegamento ad un altoparlante e portarlo all'amplificatore del subwoofer che ovviamente deve avere entrate ad alto livello
ciao Mario grazie mille per la risposta ma dopo funziona tutto normale o c'è sovralimentazione e visto che ne sai più di me mica potresti spiegarmi dove trovare questo segnale e se si deve comprare qualche altro pezzo in poche parole spiegarmi più semplicemente come fare passo passo te ne sarei molto grato grazie.
Mauro scusami
Mauro scusami
Non capisco cosa intendi per "sovralimentazione", ma problemi non dovresti averne. Non so dirti nel dettaglio dove trovare I cavi di segnale su Stelvio, anche perchè io ho una Giulia e ho optato per un upgrade diverso sul sistema audio base (sostituzione altoparlanti) così come ho descritto nell'intermebile tread che parla dell'impianto base della Giulia e dove molti forumisti hanno pubblicato le loro interessanti esperienze
cpt ma per sostituire solo gli altoparlanti comunque si devono smontare i pannelli? e avresti un link di altoparlanti buoni dove si sentono bene anche i bassi
Dai un occhio al mio post #669 (vedi link sottopostato), riguarda Giulia ma può essere interessante anche per Stelvio. Il kit Hertz Uno k170 secondo me è ottimo per upgrade che non prevedono l'aggiunta di amplificatori all'impianto base. I bassi ci sono, ma a parte questo migliora decisamente la qualità sonora in generale, sopratutto dopo un rodaggio di una trentina di ore. Se scegli altri altoparlanti, occhio a scegliere modelli realizzati prevedendo di non aggiungere amplificatori, pena un peggioramento del suono (soprattutto sui bassi), quindi niente roba particolarmente costosa.
Sistema audio base - pack Sound Alfa Romeo Giulia - ClubAlfa.it Forum
P.s. sì devi smontare i pannelli come indicato nel link
