uConnect 6.5" Aggiornamento Software 17.07.55
Sarà un problema del fw. Prima di aggiornare al 18 funzionava meglio?
Ha funzionato sempre così fin dall'inizio
Che io sappia Uconnect con antenna originale 3 vie sul tetto il dab funziona egregiamente. I problemi ci sono con Uconnect installato dopo e antenna non originale messa da qualche parte dove non pende sufficiente segnale.
Pazienza. Ti ringrazio per la tua gentilezza
Reazioni: spiderman58
Buonasera Ragazzo, chiedo subito scusa se dovesse esserci una risposta ma ho letto molte pagine ma non sono riuscito a trovare quello che cercavo.
Ho una giulietta del 2014 e l’anno scorso sono passato da un Uconnect da 5 a quello da 6,5 con tasto Apps. Ultimamente avevo intenzione di passare dalla radio originale al nuovo modello Alpine per poter aver più funzioni a disposizione tipo le mappe aggiornate e altro, ma, leggendo un po’ di recensioni e vedendo un po’ di costi ho deciso per il momento di accantonare il tutto ed ho deciso di provare ad aggiornare il mio uconnect alla versione 17… e successivamente vorrei aggiornare le mappe. Ho letto la procedura è sembra abbastanza semplice ma ho letto che chi ha un uconnect live deve fare un reset e poi aggiornare tramite app. Io che ho un uconnect con tasto app ma non ho i servizi live posso aggiornare ugualmente senza aggiornare da telefono l’app o c’è un modo per aggirare quest’ultimo procedimento? Grazie a tutti per il supporto
L’aggiornamento alla 17.07.55 puoi farlo senza problemi da usb e successivamente aggiornare le mappe come da procedura sempre da usb.
Ciao Alfisti!
Lo u connect non lo uso praticamente mai ma mi è capitato ultimamente che Google maps non funzionasse e mi sono affidato al nav di serie... un disastro...
Se volessi aggiornare le mappe partendo da questa versione posso?
Consigliate il fai da te?
Ciao Alfisti!
Consigliate il fai da te?Visualizza allegato 240874
Non credo proprio, perché solo l'aggiornamento della mappa in Alfa costava 250€ adesso non so quanto sia. Se fai da te magari rischi di fare qualcosa di sbagliato e alla fine devi andare lo stesso da loro, e solo per aver messo le mani intorno alla Mappa ti prendono di più perché devono ripristinare tutto da capo. Quindi vedi tu cosa ti conviene.
Reazioni: squalo211 e az88pv
