Problemi assetto Alfetta GTV
Hyena
27 Aprile 2022
13
2
Piemonte
Alfetta GTV
Ciao ragazzi, ho un problema che non riesco bene a risolvere , ho cambiato le testine di sterzo/testine bracci e silentblock sulla mia alfetta GTV , ovviamente smontando i bracci inferiori ho fatto un segno sulle barre di torsione e ho rimesso gli stessi spessori per la campanatura , rimontando il tutto mi ritrovo solo e soltanto la ruota sinistra con la testina snodata del braccio che tocca sul cerchio , è possibile che siano da aggiungere degli spessori sul braccio? Oppure agire sull'incidenza? Magari a voi è capitato questo problema . Il sistema di sospensioni è uguale per Alfetta berlina/75/Giulietta anni 80 ,grazie in anticipo.
Sembra molto strano..le testine sono uguali in dimensione?
Agendo sull'incidenza non varierà la distanza
Non puoi agire sulla campanatura
Agendo sulle barre di torsione vari solo l'altezza da terra
Il braccio non é regolabile
Reactions: Hyena
Problema trovato!almeno credo , questa sera rimettendomi al lavoro sul GTV ho visto che le testine snodate che mi han venduto hanno la parte conica un pelo più larga e non va fino in fondo , guardando meglio ho notato che rimaneva di poco il millerighe fuori , comunque ho ordinato quelle giuste ,vediamo se cambia qualcosa
Sul manuale d'officina ho letto che tra il braccio inferiore e il telaio tramite i bulloni di fissaggio si possono apporre degli "spessori" fatti a posta per "regolare" la campanatura
    994 KB · Visualizzazioni: 51
Reactions: Sandro G.
Vero..
mio errore..nella mia mente su questo guardavo 105...anche se non verrebbe modificata ugualmente la distanza tra testina e cerchio
Reactions: Hyena
manda foto differenza testina.. documentazione per tutti
Reactions: pedranajones
Vero..
mio errore..nella mia mente su questo guardavo 105...anche se non verrebbe modificata ugualmente la distanza tra testina e cerchicnon cambia la dista
Vero..
Certo non cambia la distanza, comunque appena arriva l'altra testina posterò una foto 💪🏼
Speriamo sia quello!
Ma il problema non era solo sulla sinistra?
