Sostituzione lampadine h7
Approfitta magari di prendere qualche altra cosa per limare la spedizione. Mi pare che se spendi 50 è compresa.
Filtri, olio, spazzole tergicristallo servono sempre.
I fari stanno in salute?? Le lenti sono belle trasparenti e pulite?? Perché se hai i fari ingialliti tanto vale.
Devo fare ripassatina
prendero queste.
Amen
Sono delle 80W, quindi non legali. Allora tanto vale montare quelle a LED non omologate, anche perchè con le 80W è capitato a più di una persona avere problemi con l'integrità del fanale. Se la parabola è in plastica (come nel 99% dei casi, tranne che nelle auto molto vecchie) è capitato che si deformi con conseguente necessità di sostituire il fanale e montare delle 55 W.
Mi arrendo.
Opzione uno...26.9.2007?
No, opzione 2.
No può stare tranquillo perché la 159 ha le lenti e sono completamente differenti dalle parabole. Le uso da anni mai bruciato o cotto niente🤣🤣
Reazioni: ingkart
Questi sono i risultati che ti ha dato mettendo il numero di telaio??
Minchia chi sucaminchia chi sunnu nel Belgio tutto depotenziato tutto minorato come i oro cervelli.
Reazioni: ingkart
Ora si, grazie.
Ma leggo 80w, non danno problemi di assorbimento?
Ricordati che il mercato attuale è pieno di taroccatori...
80 watt perché fanno la somma di 2.lampade, ma non sono i watt che creano la luce, bensì i LUMEN e anche qui scrivono caxxate a non finire, tipo 150.000 lumen, manco si trattasse di una torre da illuminazione da stadio..
Se prendi un tester e lo metti, portata in ampere, in serie al filo + o al filo - della lampada, se ti va bene leggerai 2.6 ampere, che moltiplicato per 13.5 volt (tensione media di esercizio) sono 35 watt, altro che 40...!
Tra l'altro, un wattaggio alto non significa necessariamente maggior luce ma maggior calore che viene dissipato, a discapito della durata della lampada.
Le caxxate.stanno a zero...
Reazioni: saul e ziopalm
