Miglioramento impianto Harman Kardon Giulia
Che poi sono 50 massimi, continui, RMS ??
Già da li si capisce la serietà del costruttore...di solito se non mettono i Watt RMS bisogna dividere per 2 o 3...
Reazioni: GIULIO24
Sulla mia ho costruito un impianto a parte lasciando in funzione l'Harman Kardon.
L'ampli non ce l'ho, il woofer di serie solo a guardarlo vien male...comunque solo ascoltandolo si capisce che è un "barlafus"...sarei tentato a fare il contrario sinceramente, ma il 6x9 che ho sarebbe da riconare e non so se conviene.
Guardate solo la differenza di magnete con un woofer decente sempre 6x9 pollici.
Sarebbe interessante conoscere quanto eroga l'ampli HK per ogni canale e i vari tagli di frequenza...
la Focal fà degli ottimi prodotti
Reazioni: GIULIO24
Ho montato proprio un impianto a parte. Ho spostato i woofer dell'impianto Harman Kardon sotto i sedili, al loro posto ho montato dei Focal 6K1, naturalmente trattato le portiere con materiale insonorizzante. Come medio-alta ho utilizzato dei Blam FR80 alloggiati nei montanti. Come sub un Focal 27KX in cassa chiusa. Sorgente: un lettore di file audio in alta risoluzione domestico, il Primare NP5 Prisma MK2, collegato in ottico con il processore Audison Bit One HD Virtuoso che a sua volta è collegato in digitale con l'amplificatore Audison AV5.1K HD. Un impianto semplice ma che, grazie a un montaggio e una taratura molto accurata, mi ha dato molta soddisfazione per la sua qualità sonora: immagine ben definita e senza sbavature, fronte alto e abbastanza profondo, molto dettagliato.
    121.1 KB · Visualizzazioni: 185
    130.6 KB · Visualizzazioni: 186
    136.8 KB · Visualizzazioni: 189
    334.3 KB · Visualizzazioni: 182
    161.1 KB · Visualizzazioni: 187
    148.7 KB · Visualizzazioni: 183
    51 KB · Visualizzazioni: 188
Reazioni: GIULIO24 e evo3
Ho montato proprio un impianto a parte...
Complimenti per la scelta degli altoparlanti, elettroniche, installazione e rifiniture estetiche; alcune funzioni riesci a comandarle con i tasti al volante?
O solo quello che resta dell'impianto HK ( lo utilizzi solo come radio?)cui hai menzionato nel tuo primo post?
Hai fatto da solo/con aiuto o tramite installatore hifi car?
Infine sull'amplificazione HK sei riuscito a capire di più su caratteristiche intrinseche?
Quando trasporti cinque persone devi "sacrificare" il sub? :)
Reazioni: VURT
L'impianto HK continua a funzionare esattamente come prima.
L'altro impianto lo comando dallo smartphone. Fatto con un installatore professionista.
Dell'HK non mi sono mai interessato.
Se porto 4 persone non devono avere bagagli...
