Info sostituzione dischi Giulia Veloce 280 Cv
Ciao ragazzi domani finalmente monteró EBC RPX, dischi Zimmermann forati ed olio RBF 660 😎
Stay tuned
    735.1 KB · Visualizzazioni: 71
Montato tutto, aspettiamo di finire il rodaggio per vedere come vanno a caldo.. Per ora bite iniziale ovviamente meno pronto delle stock, e si sapeva già, ma neanche così tanto.. Pensavo peggio, si che fa caldo, da vedere poi con il freddo.. Per ora a freddo non mi sembrano meno pronte delle Gialle.. Per tutti i giorni non danno alcun problema.. Fischiano abbastanza, ma si sapeva già..
    563 KB · Visualizzazioni: 93
    544.1 KB · Visualizzazioni: 97
    708.4 KB · Visualizzazioni: 93
Reactions: dav65
Ciao ragazzi, rodaggio finito, provate per bene su strada, sono pazzesche, più freni più si scaldano e più frenano.. Difficile trovarne il limite su strada, sicuramente vanno in crisi prima i dischi che sono più stradali della pastiglia.. Ottime davvero!!
A volte fischiano ed a volte no.. Quindi anche lì vanno benissimo nell'uso quotidiano..
A freddo, che freddo non fa, per ora tutto ok la senti che allunga leggermente ma appena scalda poco è pronta (2 frenate è non 200) , vedremo poi con il freddo d'inverno ma per ora per essere una pastiglia racing è assolutamente utilizzabile tutti i giorni senza nessun problema..
L'unico contro, ovviamente, che sporcano molto di più ma si sapeva
Per il contatto d’ usura hai avuto problemi?
Sono già presenti sulle pastiglie oppure non li hai collegati?
No sono senza, ha fatto tutto il meccanico, ha detto che era una stupidata, penso li abbia chiusi
Ciao non le ho ancora montate, le monteró tra 15 giorni circa.. Tu invece come ti trovi con i Rotinger? Devo cambiare i dischi, sono indeciso perche preferirei un baffato al forato.. I tuoi hanno ventilazione direzionale o sono come i Zimmermann forati con ventilazione unidirezionale?
I miei originali Alfa vibrano e si sono consumati male (molto di più al centro, han fatto scalino) hanno poco più di 10k km senza aver fatto pista.. Fanno schifo..
Ciao, montate le RPX? Soddisfatto?
Volevo chiederti, tu monti dischi da 330mm all'anteriore e 320mm al posteriore, e pinze Brembo a 4 pompanti?
Potresti, per favore, darmi il codice esatto delle RPX che hai montato?
THK.
THK.
Ciao scusa ho visto solo ora, eeeee il codice mo dove lo prendo.. comunque è facile, dove le compri devi chiedere le pastiglie RS3 8p, sono quelle..
Benissimo a parte sporco e consumo dischi, anteriori praticamente già finiti.. ocio che lo sporco sui cerchi poi non si toglie più.. è lo scotto di avere una pastiglia Racing, posso dirti? Se non ci vai spesso in pista metti le gialle, su strada dovrebbero fare il loro ma sporcano 1/10, ti tocca pulire i cerchi ogni 2x3 e si rovinano comunque.. sulle prossime auto le userò solo per la pista con cerchi aftermarket..
Per il resto pastiglia super, qualità prezzo ottima..
Si ho impianto stock 330 davanti e 320 dietro
