- 31 Maggio 2022
- 7,661
- 6,133
- 174
- SW Infot
- 0
- Piemonte
- Tonale
- 1.5 160 hp
- Fiat Ritmo 60 CL | Alfa 75 TS | Fiat Uno | Volvo V40 | Ford Focus | Fiat Stilo | Fiat Stilo sw
Fiat 16 | Renault Megane SW ! Volvo V60 | VW Polo
se fosse mia la macchina aggiungerei un goccio di acqua fino ad arrivare al minimo e domani rabbocco di liquido anticongelante. Comunque se ti garba l'anticongelante si trova anche nei supermercati che oggi sono aperti.questa mattina , per scrupolo ho verificato i livelli della mia tonale, 5550km all attivo, il livello acqua radiatore è appena sotto il minimo, oggi è domenica e quindi non posso fare niente, domani vorrei comprare il liquido e fare rabbocco, ma non ho capito se domani posso circolare con la macchina o rischio danni per il livello troppo basso, ripeto appena sotto il minimo
posso provare a guardare grazie, il problema è quale prendere, perché l'etichetta sotto al cofano dice solo paraflu. giusto per aggiornare la situazione, con una lampada tipi meccanico , quelle sottili per intenderci, ho ispezionato tutto il cofano e non ci sono tracce di perdite, neanche sulla parte affianco alla centralina verticale e neanche sul fondo per la parte visibilese fosse mia la macchina aggiungerei un goccio di acqua fino ad arrivare al minimo e domani rabbocco di liquido anticongelante. Comunque se ti garba l'anticongelante si trova anche nei supermercati che oggi sono aperti.
Non so se esistono anche da te negozi dedicati alle auto (di solito sono aperto anche la domenica) ma io ho risolto proprio di domenica trovando il Paraflu Up indicato da libretto da Norauto. Qualsiasi comprerai, deve essere di colore rosso, occhio che sia indicato come "ready for use" se no devi diluirloposso provare a guardare grazie, il problema è quale prendere, perché l'etichetta sotto al cofano dice solo paraflu. giusto per aggiornare la situazione, con una lampada tipi meccanico , quelle sottili per intenderci, ho ispezionato tutto il cofano e non ci sono tracce di perdite, neanche sulla parte affianco alla centralina verticale e neanche sul fondo per la parte visibile
ho fatto il rabbocco ed ora è a livello, purtroppo per lavoro non riesco a passare in officina questa settimana, quindi intanto nel pomeriggio chiamo poi terrò sott'occhio il livello, concordo che non è normale, spero (sapendo già che non è cosi) che il livello fosse errato in origineHai fatto rabbocco?
ed in ogni caso, sei passato in officina? Non è normale che il livello sia sotto il minimo. Va fare farti il rabbocco, ma un passaggio in officina è d'obbligo in questi casi.
io avrei fatto come te; potrebbe essere che ne hanno messo un pò poco in origine ed è ancora calato leggermente x assestamento... ora hai fatto livello preciso, tieni sotto controllo e probabilmente non calerà più. A me è già capitato su auto nuove livello scarso sia di liquido raffreddamento che freni.ho fatto il rabbocco ed ora è a livello, purtroppo per lavoro non riesco a passare in officina questa settimana, quindi intanto nel pomeriggio chiamo poi terrò sott'occhio il livello, concordo che non è normale, spero (sapendo già che non è cosi) che il livello fosse errato in origine
si fatta e inviata già al ragazzo che me l ha venduta, perché in officina non sono ancora mai andatoUna foto l'avevi fatta alla vaschetta? Non farebbe mai male in queste situazioni
a me mai successo è la prima volta, speriamo beneio avrei fatto come te; potrebbe essere che ne hanno messo un pò poco in origine ed è ancora calato leggermente x assestamento... ora hai fatto livello preciso, tieni sotto controllo e probabilmente non calerà più. A me è già capitato su auto nuove livello scarso sia di liquido raffreddamento che freni.
