Dispositivo fisso per lettura dati aggiuntivi OBD2
Bentrovati, tra i forumers c'è qualcuno che sa elaborare modelli 3D ( per poi stampare parti) al fine di adattare al meglio display dati di cui si parla in questa discussione?
esatto che nello specifico sappia partire dall'attacco del monitor che ho costruito per plancia sottoclima usb 2017 e lo adegui alle 2020 (cioè porta usb + 12v), ridisegnandolo quindi a partire dal mio.
Stesso discorso per Stelvio.
Così accontentiamo gli utenti che hanno quel tipo di attacco sottoclima.
Sarebbe interessante secondo me pensare a un modo per applicare il display aggiuntivo al posto della mascherina (oppure fissato su di essa) dove è installata la sola usb in modo tale da mantenere l'utilizzo del portaoggetti davanti al cambio e in questo modo il display andrebbe incassato con gli agganci originali della macchina, non so se ho reso bene l'idea. In questo modo si avrebbe una soluzione decisamente più pulita.
io so modellare al cad, per la stampa 3d basta poi esportare in .stl e se la vede chi stampa, almeno ogni volta che qualcuno mi ha chiesto di disegnare qualcosa in 3d ho fatto così. Il problema è che non so come siano fatti nè il supporto che hai realizzato per il tuo monitor, nè i componenti presenti nelle 2020, cosa cambia? avrei bisogno di misure ben precise. tu per il tuo supporto come hai fatto? lo hai realizzato a mano?
io infatti in questa ottica sto cercando di portare il progetto sulla ormai ben nota piattaforma dei CYD, che si basano sempre su ESP32
Puoi spiegarti meglio per favore?
Reactions: dixtone
A me serve qualcuno che dal mio modello per giulia con tunnel '18, lo modelli per giulia 2020+ e per stelvio. Non avendo a disposizione un'auto qui e qualche ora per farlo, non posso...
Quindi se sei modellare in 3d direi che siamo a posto. Che auto hai? Volendo posso mandarti gli stl di quello attuale e adeguarli...
sto cercando di portare il progetto di dixtone su questo oggetto qui ESP32 2432s028r Scheda di sviluppo WIFI e Bluetooth240 * 320Smart Display Screen Modulo TFT LCD da 2,8 pollici con touch screen nerdminer - AliExpress 502 che è una scheda con già il suo display, molto compatta, ha anche uno slot per microSD, chissà che non si riesca a fare del data logging.
Ti dirò: il mio primo progetto era basato su una soluzione simile, non c'erano ancora questo tipo di display già compatti tant'è che mi ero progettato il pcb con il display con montaggio a sandwich.. e ci sono riuscito.
Le limitazioni sono però legate principalmente all'estetica: avendo un touch resistivo, non puoi montare su ad esempio un pannello fumè in plexiglass come ho fatto sull'ultimo display, che da un design più accattivante e integrato. In secondo luogo la risoluzione e i limiti prestazionali dovuti al fatto che devi disegnare anche la grafica.. per questo ho optato per i dwin che sono molto meglio e lavorano in uart.
il problema che anche io ho una 2016, quindi posso anche modificarlo ma serve qualcuno con una 2020 che prenda le misure in modo appropriato.
quanto al dispositivo, considera che io sto cogliendo l'occasione dei due progetti, tuo e di gaucho, per imparare, quasi da zero perchè all'università di programmazione ho fatto pochissimo, e paradossalmente lavoro su test di auto e motori da ormai quasi 15 anni e di protocolli CAN so poco e niente, quindi alla fine mi accontenterò di far comparire sul display tutti i parametri che mi interessano, poi se ci sarà modo penseremo alla grafica, ma mi era sembrata anche una soluzione economica con cui iniziare a cimentarsi
Io volendo posso mettere l'auto a disposizione...ho visto che sei lombardo come me... :). Casomai scrivimi via MP.
certamente! ci aggiorniamo! io sono a Pavia, con una bimba di 3 mesi mi viene difficile allontanarmi, ma se necessario un modo lo troviamo.
@dixtone tu inizia a inviarmi il file originale che intanto ci faccio amicizia
Per accontentare i vecchi utenti monitor precedente, e i nuovi che non vogliono agire a livello harware sulla rete can,
sto sviluppando un nuovo adattatore obd2, con connessione bluetooth (forse anche wi-fi se ho voglia/tempo) che sarà in grado di
connettersi a tutte e 3 le reti can della giulia/stelvio.. in questo modo sarà possibile inviare anche la pressione olio e altri parametri ai monitor oltre alle query classiche...
Sarà chiuso in un contenitore molto piccolo e con connettore obd incluso, con pulsante di sleep/wakeup a basso assorbimento e volendo programmabile un pò a piacimento (es. leggere dalla can C1 e inviare sulla can BH9 o addirittura C2 ...), ma questo se qualcuno vorrà collaborare allo sviluppo.
Il firmware è in fase di sviluppo così come i 10 prototipi PCB : uno andrà sicuramente a @danardi che ci giocherà vero?:cool:
Della serie emulare un elm327 in modo che possa essere utilizzato anche con le app...
