Giulia Veloce 2.2 210cv - Bassa pressione olio senza spia
Gigi ti dico la mia esperienza.... L anno scorso il meccanico ha provato la pressione sul raccordo turbina con 1,7 al minimo e 3,5 a pieno gas. La settimana scorsa l ho provata con il nuovo sistema 😁 al minimo 2,5 /2,6 e 5,8 sempre a pieno gas. Tutto questo a motore caldo
Che intendi "con il nuovo sistema"?
Hai misurato da sotto e hai trovato 2.5/5.8 senza toccare nulla?
Ieri eseguito tagliando con l olio in foto e al momento niente da segnalare, pure le pressioni da un minimo di 2,5 /2,6 ad un massimo di 6 con temperatura a 88 °
Aggiornamento.
Ho chiesto di controllare le bronzine sul cilindro più distante dalla pompa olio. Per non aver rilevato la pressione bassa è un po' strano che siano presenti segni... al tatto sono lisce e non hanno nessun tipo di scalanature
    1,010.6 KB · Visualizzazioni: 38
Aggiornamento.
Sembra l impronta dovuta alla pressione in fase di avviamento.
Una carente lubrificazione con bassa pressione di solito porta a segni e rigature più estese.
E’ la bronzina inferiore ?
Aggiornamento.
Sara' anche liscia ma quella di sinistra ha tutti gli evidenti segni che per un periodo non e' arrivato l'olio...
Reazioni: gigalfa e Yarway
Credo sia quella superiore di biella sul 4o cilindro, il più distante dalla pompa (quello che in teoria riceve meno pressione).
Meglio sostituirle vero?
