agatocle61
- 9 Gennaio 2023
- 25
- 13
- 14
- Abruzzo
- Stelvio
- 2.2 mjtd 180cv
Guarda... Non e detto che la pompa sia da sostituire. Il vero problema è che comunque devono smontare la sllitta motore, anche per la sola sostituzione del famoso gommino. E quello il lavoro più grande. Quindi, una volta che hai smontato tutto, io non rischierei ad omettere di controllare la pompa, per il famoso problema delle viti che si allentano. Si rischia di rimontare e di trovarsi ancora con il problema irrisolto e, pertanto, ad affrontare ancora lla spesa di rimontare tutto. Purtroppo la maggior parte deli costi per questa operazione stanno nella manodopera....
L'unico che ho trovato è quello postato da agatocle61 che ha valori decisamente migliori dei miei anche se è presa dalla turbina. Ma tu sostituiresti la il gommino di tenuta pompa-pescante con la flangia in alluminio monta
al minimo 2,5 /2,6 e 5,8 sempre a pieno gas. Tutto questo a motore caldo
