Maggiorare l'impianto frenante - Consigli - Soluzioni
moro86
20 Ottobre 2008
FI
Toscana
1.9 jtd 150 cv
Tubi aeronautici per freni su 147 1.9 JTDM
Ciao ragazzi avrei intenzione di montare sulla mia 147 del 2006 i tubi aeronautici sull' impianto frenante :D. Su ebay ho trovato quelli della CTF però secondo il venditore quelli sono buoni solo per i modelli fino al 2002.
I tubi su ebay sono lunghi 420mm e 435 mm. Non ho avuto modo di misurare quelli in gomma sulla mia.
Qualcuno mi sa dire se è vero che non vanno bene sulla mia alfa o se invece potrebbero andar bene lo stesso? :decoccio:
andrea-cesenat: c'è una discussione che fa una panoramica dell'impianto frenate
https://forum.clubalfa.it/schede-tecniche/73716-descrizione-impianto-frenante-delle-nostre-auto.html
staffe per montare impianto gta su 147
sto valutando l' upgrade dell'impianto frenante della mia 147 con quello della GTA.
principalmente son indeciso tra 305 o 330 per i vari problemi alle staffe.
il problema è il seguente:
le staffe!!!!
- farsele fare su misura senza cambiare montanti
- reperirle ad uno sfascio?( dubito che sian provvisti di gta da demolire)
- prendere i montanti gta? prezzo elevatissimo
le misure per il 305 le avrei...mentre per il 330??
CONSIGLI???
Re: staffe per montare impianto gta su 147
Ho contattato Bramo e mi han dato un contatto a milano come rivenditori i quali mi hanno reso a loro volta un altro contatto nella mia zona...
ci sarebbe quindi un preparatore che realizza le staffe x la brembo apposta x i loro kit...
le lavora in ergal al tornio ... le fa su misura , tempo una giornata portando la macchina le fa su misura della tua car e della tua pinza
ho cercato di insistere x sapere se ne faceva per + car ma mi ha tirato fuori la storia che ogni mezzo ha le sue misure e si differiscono una dall'altra quindi anche ammesso che troviamo + car uguali il prezzo cambierebbe di poco e cmq anche portando le misure vuole sempre la macchina li x fare le verifiche (che mi sembra giusto)
vuole tra i 200 300 come cifra....mi sembra un po alta ...ma lo vedo una soluzione x montare un kit da 330mm!!!!
ma se uno è sicuro del disegno basta che va in un officina di costruzioni meccaniche (con torni, frese,ecc) e dovrebbe pagare il materiale e la lavorazione a ore.Se poi se ne fanno fare 100 pezzi (per dire) verranno usate macchine a controllo numerico e il costo sara molto ridotto.
Il problema e' proprio il disrgno e la firma.
Per quello del 305 non ci son problemi ma vorrei il 330 e li non ho nessuna info....
Ciao ragazzi.
purtroppo ho fatto realizzare la staffa x adattare le pinze brembo dell GTA sulla mia 147....
seguendo il disegno in allegato.... purtroppo non va bene x la mia 147 ma solo x la GTV...quindi attenzioneeee:cool:
adesso son a piedi e devo rifar il lavoro da capo...o meglio ...se nessuno ha il disegno compatibile al 100% con la 147, opterò x prendere i montanti
se qualcuno ha la gtv ed è interessato io vendo le staffe!!! son realizzate in acciao...un bel lavoro!!!
    11.8 KB · Visualizzazioni: 747
    62.1 KB · Visualizzazioni: 1,713
ciao,noi questo lavoro di adattamento pinze lo abbiamo fatto diverse volte,serve il montante o il materiale apposito per la staffa..
bisogna fare diverse misure ma come prezzo che ti han chiesto è giusto..
si certo....segnalavo solo che il disegno in esempio che dicevano andava bene x le 47 invece va bene solo x le gtv...era solo x segnalare la compatibilità
ora ho ordinato i montanti che è la soluzione migliore!
Dischi Brembo Max
Ciao a tutti,
vorrei sostituire sulla mia 147, dopo già 2 volte e in 2 anni i dischi originali, con brembo max.
Mi è stato detto che costano 190euro (+ sconto del 10%) l'uno ::cop::.
Che ne pensate?
Leggendo sul forum mi sembra esagerata come cifra.
Saluti
:decoccio:
Re: Dischi Brembo Max
Mi pare li pagai 130 euro la coppia, ma si trattava di un acquisto comunitario, cerca su ebay o online, vedrai che risparmierai un sacco
