Ma a questo punto non avresti potuto montarli comunque ? cioè .. essendo la larghezza del battistrada uguale e il rapporto della spalla .. non credo vadano a controllare il codice che sia 87 w oppure 83v ... non credo .. poi non lo so ...
aaaaaddirittura .. cioè serve anche il codice si carico per cerchio e velocità .. quindi le restrizioni non erano solo per larghezza e spalla .. mmm ... un'altra di quelle cose inutili
Il codice deve essere uguale o superiore... Puoi avere problemi anche in sede di revisione o in caso di semplice controllo se trovi l'agente "pignolo".
esatto il codice di carico o l'indice di velocità devono essere + alti o uguali altrimenti si è furori legge, non capisco perchè abbiano omologato gli 87 W che non centrano nulla con la 145, visto che gli 83 sono già sufficienti per il peso che ha e il W indica i 270....
@ NIKKO
mi spiace ma i 17 non li monterò, anche perchè la mia richiesta era x avere gli 83V sui 16, poi si fossero lanciati a omologarmi anche i 17 beh tanto meglio!
